Старый 17.07.2016, 02:33   #51
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Насколько я помню институтский курс ФХОМ (физико-химические основы микроэлектроники), вокруг домЕнной структуры ЖК существует некое электромагнитное возмущение. Возможно в связи с повышенной яркостью этой матрицы и структура слоев фильтров и поляризаторов тоже какая нибудь "усиленная" - не знаю, не берусь утверждать.
уже что-то, что может объяснить эту хрень...
Старый 17.07.2016, 11:17   #52
Vlad1993
Машина: Соболь Баргузин 2003
Vlad1993 is on a distinguished road
Ха, вот это уже интересно! Жаль, что нам такое в институте не рассказывали
Судя по всему, дроссели стоят не того номинала - слишком большой индуктивности (а следовательно более высокого активного сопротивления). У китайцев такое часто бывает - лепят что есть под рукой...
О да, это они любители.
на 5 см ?!
Как уже ув. Leobor написал, вполне может быть достаточно 0.3 - 0.5 мм. А на деле буду проверять. Где-то неделю-две ещё придётся подождать.
Vlad1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 12:06   #53
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Сообщение от Vlad1993 Посмотреть сообщение
Как вариант тоже. Если с имеющимся железом не пойдёт, можно с этим попробовать. Распиновкой не поделитесь? А что, там прям usb интерфейс на выходе?
Тут же на форуме брал распиновку
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 15:06   #54
Vlad1993
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Спасибо.
у меня он первый и отказал...
А проблема такая только у вас или это у многих так?
Старый 19.07.2016, 15:14   #55
Vlad-bodryi
Машина: Forester
с отказом сталкивался только я по-ходу, но и такие яркие матрицы использовал один из немногих, но тут конечно можно усомниться в исправности матрицы, но дело в том, что я ещё сталкивался когда сенсор на сенсор помехи наводил, причём очень интересно, они влияли друг на друга только в одной плоскости и не зависимо с какой стороны. экраны у меня расположены друг над другом.
была мысль сместить частоту матрицы, но тогда у меня была материнка гигабит с её тупой техподдержкой. сейчас я конечно могу поиграться, но уже сил нет экспериментировать, да и инвестиций если что сожгу или сломаю...
Старый 19.07.2016, 15:29   #56
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Емкостный принцип работы предполагает обязательное наличие генератора - иначе емкость никак не выявить. Ну а два рядом работающих генератора - вот и перекрестные помехи... И ориентирование в определенной плоскости - тоже вполне объяснимо. Переменное напряжение прикладывается только к одним координатным проводникам. IMHO, конечно же...
Ёпть! А то ж...
Старый 19.07.2016, 15:44   #57
Vlad-bodryi
Машина: Forester
так это то и понятно...
а вот как бороться - непонятно...
Старый 26.07.2016, 17:25   #58
Vlad1993
Всем доброго времени суток!
Приехал мне сегодня контроллер тача, забрал с почты. Вечером, надеюсь, удастся его подключить.
По дисплею возникли 2 вопроса.
1. Где-то встречалась мне схема "нашего" (местного) контроллера на основе RTD2660. Подскажите, в каком направлении искать?
2. По прошивке ancc нету какой-нибудь инструкции или чего-то подобного?
P.S. Частично нашёл ответы на сайте ancc.
Старый 26.07.2016, 17:55   #59
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
http://pccar.ru/showthread.php?t=22851
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 18:19   #60
Vlad1993
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно, но эту схему я видел. Я имел в виду ту, которая уже доработана под расширенные возможности прошивки ancc.
Нашёл тут: http://openrtd2662.ru/?p=99 и тут: http://openrtd2662.ru/?p=231
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
