Старый 14.07.2016, 17:56   #11
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
тоже заинтересовался такой панелькой... а подключать к народному через такой переходник http://ta-bao.com/item.php?num_iid=37313290078 ?
А если просто шлейф с разъемами поискать?
и еще непонятно какой нужен шлейф -- прямой или обратный?
Как то был у меня в руках подобный переходник, только под HSD070PWW1 - с ним в комплекте был именно ПРЯМОЙ шлейф. Возможно и с этим переходником в комплекте есть шлейф. Да есть в конце концов фото переходника - можно же и проследить по проводникам...
А вот интересно...YAM вроде как баловался с Пипой, у которой нормальная матрица 9" с мультитачем....
Честное слово, из 9" самые "нормальные" (если так можно сказать) были у -=zds=-. Есть ли что то еще лучше - я лично не слыхал. Да их 9" всего то по пальцам пересчитать можно...
Ёпть! А то ж...
Старый 14.07.2016, 18:08   #12
Vlad1993
Машина: Соболь Баргузин 2003
Vlad1993 is on a distinguished road
Я же правильно понимаю, что выводы 25, 26, 27 можно смело сажать на + 3.3В, вместе с питанием (или, всё же, лучше, через резисторы?), ровно как и вывод DDC?
И ещё, какой прошивкой шить? "PCB800099-LVDS1280X800-D6-native_vga.bin" Этой?
Если мне удастся сделать плату и оно заработает, могу и второй экземпляр изготовить, детали все купил с запасом.
P.S. Предварительный вариант платы получился такой:
Под пайку витых пар (общий или нет экран - пока думаю)
Vlad1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 18:41   #13
Leobor
Сообщение от Vlad1993 Посмотреть сообщение
25 вывод - управление включением подсветки. За каким его на +3В сажать? Им управлять надо...
26 и 27 надо оставить висеть в воздухе. И 4, 5, 6 - тоже. Зачем DDC то запитывать, если EDID-ом не придется пользоваться?
матрица 8-битная. Значит 1280*800-D8
Ёпть! А то ж...
Старый 14.07.2016, 18:49   #14
basurman
Аватар для basurman
И мы даже заставили ее работать)))
Прошивки только под неё нету и Андрей шибко занят...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 14.07.2016, 18:53   #15
Leobor
Заработала!!!
Не заработала???
Так "да" или "нет"?
Ёпть! А то ж...
Старый 14.07.2016, 19:29   #16
Vlad1993
Да, с 25 я очепятался, его, разумеется на управление. Про ddc - не знал, будем знать.
А чтт за color engine такой(или как там...)?
8 бит, всё - таки? Логично, конечно, хотя, в дш написано 6+что-то ещё, но не 2. Буду пробовать в любом случае.
Старый 14.07.2016, 19:40   #17
Leobor
Я уже где то писал, что фраза "6bit+Hi FRC" относится к оптическим свойствам, а не к электрическим.
Цифра 16,7млн цветов уже означает, что интерфейс 8 бит (на 6-битном только 262 тыс цветов возможны).
В интерфейсе присутствует диф пара LVDS Rxin3+/- (у 6-битных матриц она отсутствует).
Color engine - это какая то маркетинговая фишка типа усиления цветов. Как на самом деле это работает - можно и поэкспериментировать, по крайней мере ничего не сгорит.
Ёпть! А то ж...
Старый 14.07.2016, 20:16   #18
Vlad1993
Когда смотрел дш, как раз удивился, как это так 6 бит и 16 миллионов цветов. Подумал, что тоже хитрость какая-то. Оказалось нет. Но, на то и форум, дабы опытом делиться =)
А color engine я покручу, ради интереса. Вдруг и правда что интересное.
Старый 14.07.2016, 20:21   #19
swao
Благодарю, буду с нетерпением ждать результатов, желаю чтобы они были успешными... сбросьте в личку ваш телефон чтобы можно было созвониться
Старый 14.07.2016, 20:44   #20
basurman
Аватар для basurman
Так "да" или "нет"?
Так да!!!
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
