Старый 04.07.2016, 04:36   #2021
seriousstas
Что то seriousstas
замутил....
ага
Да, Да.. Ещё как от туда убрать "день, дата..."
Есть шаблон в настройках %hh:%mm %WE %DD-%ME изменяй его под свои нужды .Так можно оставить только время : %hh:%mm
Можно также полностью убрать эту строку двойным кликом по сикбару .
В скрипте @import "%fb2k_path%\themes\4Icar\Scripts\Date Modoki.js" значение цвета я не нашёл.
почему ?
Цвет перепроверяется по условию при сохранении - поэтому и не меняется...,путь :
\4Icar_13_6_2_MPS_UNI\foobar2000\themes\4Icar\Scri pts\Date Modoki.js
можно изменить например здесь :
if(btn_type == "btn_set_1") {
window.SetProperty("Scroll Text Color","230-225-159");
window.SetProperty("Seek Gradient Color","191-171-118");
window.SetProperty("Seek Gradient Color 2","25-13-5");
window.SetProperty("Back Gradient Color","140-121-92");
window.SetProperty("Back Gradient Color 2","25-13-5");
посмотри , какому пресету соответствуют установки и там изменяй.
Старый 04.07.2016, 18:21   #2022
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Изменил
Сборка 4Icar_13_6_1_MPS_UNI. Получилось, на сколько мозгов хватило. Убрал календарь, но получилось при двойном клик ЛКМ строка пропадает или перемещается вверх или низ, что не есть хорошо. Пробовал изменить не нашёл. ООчень хочется сделать , как на рисунке, (удалить и переместить кнопки). Другой вид кнопок можно удалить. Думаю мозгов не хватит..... Моей благодарности не имеет границ..
Старый 04.07.2016, 20:23   #2023
seriousstas
можно сделать через CTRL+двойной клик, но я ни разу не испытал неудобств, тк
по сикбару не кликаю дважды ..
- почему не использовал новее, или не нравится последняя библиотека ? :
Старый 04.07.2016, 22:23   #2024
120705
Аватар для 120705
Скачал последнюю , выскочило это: Ну я взялся за 4Icar_13_6_1_MPS_UNI. Атак можно и последнюю сборку переделать, я не против (библиотека лучше)
Старый 05.07.2016, 04:49   #2025
seriousstas
Скачал последнюю
Давно?(делал несколько поправок сразу),попробуй перекачай заново
При каких условиях появляется ? Библиотека "сырая", но работает без проблем у меня сейчас ..
По переделывании(перемещении кнопок) - тут всё в Твоих руках .. Есть разные видео инструкции и куева туча теории, как это сделать
Старый 05.07.2016, 10:09   #2026
120705
Аватар для 120705
Вчера скачал 4Icar_13_6_2_MPS_UNI , Вот глюки :
ID:	44142   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.07.2016, 10:22   #2027
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Глюк
При нажатии нажатии на правую крайнюю кнопку, открывается библиотека только в таком виде:
Старый 05.07.2016, 15:10   #2028
seriousstas
Попробуй ещё-раз перекачай - те строки (на которые ссылается ошибка) не нужны в скрипте - я их убрал сейчас .
Я не просил дублировать скрин - прочитай вопрос ,можешь снять видео,
как появляется ошибка ? При старте или при добавлении треков ,при изменении настроек ..
и покажи, что у тебя загружено в Media library .
По второму скрину :
Что ты в неё загрузил - то она и покажет и это другая библиотека - вызывается двойным нажатием крайней кнопки. При одинарном включается обсуждаемая .
Её элементы можно уменьшить - CTRL+ колесо мыши вниз. Либо двумя пальцами (щипком) , если есть мультитач .
Сейчас ты их увеличил до максимума ,на одну строку , по дефолту - три .
Старый 05.07.2016, 15:36   #2029
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
У 120705 стоит WinXP, JScript Panel на ХР не воркает, Поэтому скрипт падает. Ему нужно использовать 4Icar_13_6_1_MPS_UNI наверно, у тебя там вроде WSH Panel 1.5.10. Или просто скинь ему последнюю свежую сборку на WSH Panel 1.5.10(12), которая будет воркать на ХР.
Библиотека не сырая, сырой она была в версии 0.1... версия 0.8 работает на все 10+ баллов. Я ее переделал давно и катаюсь с ней уже несколько месяцев, проблем нет.
Старый 05.07.2016, 16:05   #2030
120705
Аватар для 120705
По умолчанию Заработала
Скачал 4Icar_13_6_2_MPS_UNI.... Всё заработало по феншую. Спасибо огромное. Вот теперь займусь тюнингом сборки (если получится). Вооот кнопочки кто бы переставил..., остальное попытаюсь сам. Эту сборку мучаю на домашнем стационарном компе (Вынь7/64), потом перенесу на CARPC (Вынь ХР/32).
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
