Старый 16.06.2016, 18:54   #1841
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Друзья! Спасибо за оперативную помощь! Все понятно, буду тренироваться
Старый 16.06.2016, 18:59   #1842
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Пожалуйста !
Немного пресетов для Милк-дропа, есть новые и старые... разбирать очень лениво, думаю сами выберете то что нужно.
(не по теме)Полезная программка для блокировки приложения в один клик(думаю что понятно для каких целей можно использовать).
seriousstas
погонял панели сборки в виртуалке и при записи вот по этой проблеме...
когда панель пикметра наползает на вуметр , посмотри , как сейчас (думаю будет норм)
вроде работает как надо, наложений не было.
Старый 16.06.2016, 19:05   #1843
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
duzzy
У меня Ростелеком и проблем с ЛастФМ нет и не было, как то странно... контора то одна. Или получается что местные подразделения сами по себе что то шаманят...
Так и есть местные проявляют не нужную инициативу.....Например, Ростелеком на сайт www.odin.com "не наложил " по разным причинам... а местная провайдерская контора "ООО Рога и копыты" уже тут как тут... Заходишь на сайт, а там БОЛЬШИМИ БУКВАМИ по центру:
РОГА и КОПЫТА в соответствие с Решением суда от ... № данный сайт .. и тд
Старый 16.06.2016, 19:16   #1844
duzzy
Krysanov
Видимо выход один использовать прокси или ТОР... есть и другие способы обхода какие то проще другие сложнее.
Старый 16.06.2016, 19:21   #1845
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Krysanov
А "зашить" это в сборку фубар не сложно? Типа.. не работают картинки? БАМС, нажми сюда.. и ОБА на!
Старый 16.06.2016, 19:31   #1846
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Я сам напортачил очумелыми-неумелыми ручками в маниакальных попытках уменьшить
систему и кол-во процессов в ней работающих.
Сегодня утащил на пипу (которая на веранде болтается) крайнюю (4Icar_13_6_MPS_UNI)
и на пипе всё прекрасно работает-качает картинки.
Пару часов убил пытаясь пристроить Volume bar в то место, где у нас панели с картинками и
менеджером плейлистов...там ведь совершенно свободно между кнопками переключения панелей
био и плейлистов....но естественно ничего не получается. Между кнопками бэкграунд в сеточку
виден и место незаслуженно , имхо, пустует.
Старый 16.06.2016, 19:44   #1847
duzzy
Krysanov
Зашить что ? ТОР браузер --- он для просмотра блоченных сайтов... или систему обхода...
Методов обхода блокировок много почитай в нете.
Смысл этих манипуляций, если в настройках фубара достаточно настроить прокси и будут грузиться картинки.
Старый 16.06.2016, 19:53   #1848
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Krysanov
Пройдет немного времени и по всей стране закроется доступ к картинкам... Какая разница напрямую смотрю картинки или с прокси... Подтормаживать будет? Вряд ли..
Ок... куда мне скопировать IP?
Старый 16.06.2016, 20:03   #1849
duzzy
Krysanov
не думаю что так будет, это скорее инициатива местных чудиков которые блочат диапазон адресов...
зависит от прокси... задержки, тормоза и т.д.
в настройки фубара...
Старый 16.06.2016, 20:11   #1850
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Все, понял... Спасибо за терпение!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
