#1841 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Друзья! Спасибо за оперативную помощь! Все понятно, буду тренироваться
#1842 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Пожалуйста !
--------------------- Немного пресетов для Милк-дропа, есть новые и старые... разбирать очень лениво, думаю сами выберете то что нужно. (не по теме)Полезная программка для блокировки приложения в один клик(думаю что понятно для каких целей можно использовать ![]() seriousstas погонял панели сборки в виртуалке и при записи вот по этой проблеме... Цитата:
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#1843 | |
Машина: lexus rx300
![]() duzzy
..... Цитата:
![]() РОГА и КОПЫТА в соответствие с Решением суда от ... № данный сайт .. и тд
#1844 |
![]() Krysanov
Видимо выход один использовать прокси или ТОР... есть и другие способы обхода какие то проще другие сложнее.
#1845 | |
Машина: lexus rx300
#1846 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Я сам напортачил очумелыми-неумелыми ручками в маниакальных попытках уменьшить
систему и кол-во процессов в ней работающих. Сегодня утащил на пипу (которая на веранде болтается) крайнюю (4Icar_13_6_MPS_UNI) и на пипе всё прекрасно работает-качает картинки. Пару часов убил пытаясь пристроить Volume bar в то место, где у нас панели с картинками и менеджером плейлистов...там ведь совершенно свободно между кнопками переключения панелей био и плейлистов....но естественно ничего не получается. Между кнопками бэкграунд в сеточку виден и место незаслуженно , имхо, пустует.
#1847 |
![]() Krysanov
Зашить что ? ТОР браузер --- он для просмотра блоченных сайтов... или систему обхода... Методов обхода блокировок много почитай в нете. Смысл этих манипуляций, если в настройках фубара достаточно настроить прокси и будут грузиться картинки.
#1848 | |
Машина: lexus rx300
Ок... куда мне скопировать IP?
#1849 | |||
![]() Krysanov
#1850 |
Машина: lexus rx300
![]() Все, понял... Спасибо за терпение!
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48) | |
