Старый 06.06.2016, 23:19   #791
sandr2010
Перемычка работает и без ядра - не дает телу выключаться при заряде ниже 1% и при температуре выше/ниже критической.
Старый 07.06.2016, 13:02   #792
oleg707
Аватар для oleg707
эм, у меня при 0% и зарядке было так -
загрузка, бутанимация, вход в систему - выключение.
Контроллер специально не насиловал, бо ли-ион. Пусть работает штатно. Тем более, что блок питания прикручен параллельно батарее.
Старый 07.06.2016, 16:32   #793
sandr2010
Ну это у вас с батарейкой так - программно выключается при 0%. Если нет батарейки,то после выключения покажет 100%,а при отключении/включении экрана будет 0% и тело продолжит работать.
Старый 07.06.2016, 17:00   #794
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
у меня установлен тимур и перемычка кинута, заряд 100процентов, ещё вопрос, когда планшет тухнет по ДХ, он всеравно греется , не смертельно, рука ощущает тепло. ещё момент когда включён ЖПС и он уходит в сон греется активнее.
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 17:26   #795
sandr2010
Похоже,что он у вас не спит,так,притворяется. Возможно что-то не дает уснуть - программки требующие инета и gps,а это часто гугл сервис. Попробуйте : http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=417272 - выставите агрессивный режим : спать будет как кирпич.
Старый 07.06.2016, 21:00   #796
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Ну а в заключение вечером вылезает команда "выключение" планшет не горячий , но на попытку включить рисует пустой АКБ, сдёрнул питание включил, опять ожил.
Итого две проблемы , даже три грется, нужно проводить воздуховод, вторая не спит мирно, порубим прогой мешающие спать процессы, а вот что с акумом делать,ведь его то нет , повторяюсь прошивка Тимура
Старый 07.06.2016, 22:06   #797
sandr2010
Полтергейс какой-то. При сообщении о выключении заряд кажет 100%? Контроллер родной? Провода с контроллера все стоят? Фото можно расключенного контроллера?
Старый 07.06.2016, 22:37   #798
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Да вот не могу я увидеть заряд я прогу установил которая убирает верх и низ автоматически, поэтому только и увидел в рамке выключение, а повторное неоднократное включение загорался значёк пустого акб, выдернул питание вставил и опять вкл
Старый 07.06.2016, 23:14   #799
sandr2010
Так может у вас таки и падает заряд,а не всегда 100%? Запустите тело в безопасном режиме и посмотрите.
Старый 08.06.2016, 10:46   #800
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1461393413
сделал также без перемычки выделеной стрелкой, афтор обозначил что это его косяк, тобишь здоровая чёрная перемычка
провода все присутствуют, если залезть в меню батарея, показывает 100% и время прогнозируемого разряда неизвестно.
в тимуре нашёл менюшку с опцией поверслип, поставел галку посмотрю что будет
PS вычислил - гадёнышь разряжается уже 74%
подскажите что же делать
Последний раз редактировалось mr_nixon; 08.06.2016 в 14:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
