Старый 12.05.2016, 03:33   #7421
Алексей L&M
а ты и на холл кондер повесь )
Тогда с обмотки реле кондёр убрать, 2 кондёра я думаю тут не к чему.
Может точки, откуда ты берешь массы и подключаешь диод с кондёром дают помеху при коммутации и на холл идёт, например -1В.
Питание идёт от компьютерного БП, +12 и - идут напрямую на реле.
можешь пробовать вместо холла поставить резистор ом на 10 и после него кондёр, а оттуда уже на холл.
Так?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума
Старый 12.05.2016, 13:01   #7422
oleg707
Аватар для oleg707
Так?
Вложение 43722
У тебя там и реле ни к чему Мог оптопару просто всунуть.
Так?
нет. плюс кондера на холл, минус на массу.
oleg707 вне форума
Старый 13.05.2016, 10:07   #7423
qazxcvbnm1985
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
qazxcvbnm1985 is on a distinguished road
Сообщение от qazxcvbnm1985 Посмотреть сообщение
Подскажите люди добрые!
Появилась такая проблема, у меня в настройках отладки по юсб стоит галочка, при подключении жесткого диска планшет зависает и в колонках гулл стоит. тоже самое происходит если я в настройках уберу галочку с пункта отладки. планшет зависает и через некоторое время перезагружается в обоих случаях, но галочка с отладки не убирается! я хз что случилось.
отг режим включается релюшкой вместе с активацией наушников и замыканием датчика холла.
подскажите плиз с чего начать?
Сделал сброс настроек к заводским. Проблема все равно не решилась...при снятии галочки с отладки, зависает планшет и чуть позже перезагружается...подкиньте идеи плиз
qazxcvbnm1985 вне форума
Старый 14.05.2016, 02:44   #7424
RabinoVich
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Планирую АКБ оставить, сейчас стоит CM11 (4.4.4) и ядро Elemental-X 2.15, включил заряд в режиме OTG в ядре и 93% опцию, fast charge не включал пока
Планшет через OTG-кабель подключен к хабу, у хаба внешнее питание и он его спокойно отдаёт на вход (к планшету), к хабу подключена звуковуха
1. Если загрузить планшет с включенным хабом и звуковухой, то звук по USB идёт сразу, но зарядки нет. Стоит переподключить кабель на планшете (со стороны хаба не помогает) - всё как положено - зарядка появляется и звук по USB тоже есть
2. Планшет не успевает заряжаться от хаба, идёт в разряд медленно, но верно, даже если нет нагрузки. Думаю включить FastCharge, не вредно ли это для батареи?
RabinoVich вне форума
Старый 14.05.2016, 12:48   #7425
Алексей L&M
А вас не затруднит подсказать какую оптопару можно для этого использовать и как её подключить?
Старый 14.05.2016, 12:54   #7426
Алексей L&M
Сообщение от RabinoVich Посмотреть сообщение
Планирую АКБ оставить...
У меня при зарядке через ЮСБ уровень зарядя либо очень медленно поднимается, либо стоит на месте. У ЮСБ очень тонкие контакты, а если ещё взять во внимание старческий возраст планшета, то контакты ещё и окисленные будут, что опять же приведёт к более медленному заряду. Поэтому для себя решил подавать питание вместо батареи.
Старый 14.05.2016, 13:35   #7427
RabinoVich
Я вроде бы разобрался. Недозаряд у меня был видимо потому что мой БП "на все случаи жизни" (старый Gembird на 400Вт) давал сильные просадки по 5v-линии. Подключил шаговый стабилизатор на основе LM2596 вместо него к хабу, подключенный в свою очередь от автомобильного аккума - планшет держится на 100% и вот уже пол часа не сажается, в ядре включил фичу 93% и убрал фаст-чардж
Правда эта LM2596 греется капец как не слабо, запитывая только планшет и звучку через хаб
По идее их толщина рассчитана на их потребляемую мощность. Вот окисление уже может ухудшить ситуацию вплоть до выгорания разъёма, если он постоянно будет под нагрузкой полной. А перепады температур этому посодействуют
Старый 14.05.2016, 14:51   #7428
Алексей L&M
Странно. БП держат нагрузку 15-20А по 5 вольтам. Им этот 1 А на планшет как слону дробина. Да же если БП полуживой.
Лучше взять КИС.
Я бы сказал, что расчитанна в режиме сна, а не при активной нагрузке. У меня планшет заряд берёт около 0,85А. Больше по ЮСБ не берёт. а при нагрузке я думаю, что потребление планшета за 1 А перевалит.
ps а зачем в планшете батарею держать? Есть ведь АКБ.
Старый 14.05.2016, 15:11   #7429
oleg707
Аватар для oleg707
затруднит. сначала выбрать оптопару, а потом подключить её по даташиту. я транзистором просто делал.
тебе ( можно же на ты) может проще соеденить +3,3 В - питание ДХ и сигнал резистором 10К и сигнал уже на землю садить? Есть земля - потух экран, нету - опорка 3,3 висит - экран горит.
oleg707 вне форума
Старый 14.05.2016, 15:29   #7430
RabinoVich
Не хочу вскрывать планшет, в любом случае пусть лучше аккум планшета сядет при длительной стоянке, чем АКБ авто :-)
Падает именно напряжение :-) Ранее уже замечал за ним
Лучше взять КИС
Да, планирую прикупить, пока вот чем есть тестирую схему. Хотя если добавить защиту на выходе, то может и оставить эти LM2596... радиаторов у меня валом разных, добавить можно
Сейчас один стаб повесил на планшета, а на хаб со звучкой - другой
Последний раз редактировалось RabinoVich; 14.05.2016 в 17:29.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 78 (пользователей: 0 , гостей: 78)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
