#7421 | ||
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Тогда с обмотки реле кондёр убрать, 2 кондёра я думаю тут не к чему.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi |
#7422 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
У тебя там и реле ни к чему ![]() Так? нет. плюс кондера на холл, минус на массу.
#7423 | |
![]() Регистрация: 06.10.2015
Регион: 69
Машина: Murano 3.5
#7424 |
![]() Регистрация: 02.11.2010
Машина: MMC Pajero Mini 2009
![]() Планирую АКБ оставить, сейчас стоит CM11 (4.4.4) и ядро Elemental-X 2.15, включил заряд в режиме OTG в ядре и 93% опцию, fast charge не включал пока
Планшет через OTG-кабель подключен к хабу, у хаба внешнее питание и он его спокойно отдаёт на вход (к планшету), к хабу подключена звуковуха 1. Если загрузить планшет с включенным хабом и звуковухой, то звук по USB идёт сразу, но зарядки нет. Стоит переподключить кабель на планшете (со стороны хаба не помогает) - всё как положено - зарядка появляется и звук по USB тоже есть 2. Планшет не успевает заряжаться от хаба, идёт в разряд медленно, но верно, даже если нет нагрузки. Думаю включить FastCharge, не вредно ли это для батареи? |
#7425 |
![]() А вас не затруднит подсказать какую оптопару можно для этого использовать и как её подключить?
#7426 |
![]() У меня при зарядке через ЮСБ уровень зарядя либо очень медленно поднимается, либо стоит на месте. У ЮСБ очень тонкие контакты, а если ещё взять во внимание старческий возраст планшета, то контакты ещё и окисленные будут, что опять же приведёт к более медленному заряду. Поэтому для себя решил подавать питание вместо батареи.
#7427 |
![]() Я вроде бы разобрался. Недозаряд у меня был видимо потому что мой БП "на все случаи жизни" (старый Gembird на 400Вт) давал сильные просадки по 5v-линии. Подключил шаговый стабилизатор на основе LM2596 вместо него к хабу, подключенный в свою очередь от автомобильного аккума - планшет держится на 100% и вот уже пол часа не сажается, в ядре включил фичу 93% и убрал фаст-чардж
Правда эта LM2596 греется капец как не слабо, запитывая только планшет и звучку через хаб По идее их толщина рассчитана на их потребляемую мощность. Вот окисление уже может ухудшить ситуацию вплоть до выгорания разъёма, если он постоянно будет под нагрузкой полной. А перепады температур этому посодействуют |
#7428 | |||
ps а зачем в планшете батарею держать? Есть ведь АКБ.
#7429 | |
тебе ( можно же на ты) может проще соеденить +3,3 В - питание ДХ и сигнал резистором 10К и сигнал уже на землю садить? Есть земля - потух экран, нету - опорка 3,3 висит - экран горит.
#7430 | ||
![]() Не хочу вскрывать планшет, в любом случае пусть лучше аккум планшета сядет при длительной стоянке, чем АКБ авто :-)
Сейчас один стаб повесил на планшета, а на хаб со звучкой - другой Последний раз редактировалось RabinoVich; 14.05.2016 в 17:29. |
android, nexus 7 |
