Старый 05.05.2016, 20:40   #281
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Флешка на удлинителе не постоянно торчит,а только когда что то перекинуть надо. ИЗИк тоже не постоянно в системе подключен(разрываю D+).
Хотя и с ними проблем не наблюдаю.
P.S. Ну что, ссылки то на хаб есть? А то все не по теме!
http://ru.aliexpress.com/item/Perfec...0-dc6d41778968
Старый 05.05.2016, 21:01   #282
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Схемку доработки накидай плиз!Ну или фото!
А зачем мне 5в с планшета убирать?
Да ну какая тут схема,спаяй между собой +на разъёме доп.питания(центральный контакт) с + USB В(распиновка в гугле)на обратной стороне платы хаба,масса звонится вроде как общяя но я и её спаял для уверенности.Фото не делал к сожалению так как был не уверен,что поможет. Про +5В,так как ты спаяшь + на разъёмах,есть вероятность, что
он через диод,который у тебя на схеме стоит на OTG кабеле, попадёт в планшет. А это при твоей схеме питания не нужно.
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 21:02   #283
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
о, я даже себе возьму! Сама gl850g 1,5 бакса стоит, а в этом хабе их 2 стоит.
Старый 05.05.2016, 21:36   #284
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
а где Вы в нем gl850g узрели? У продавана спрашивали?
Идеально подходит для подключения USB 1.1 периферийные устройства
Ну это ж ПИПЕЦ, товарищи!
Старый 05.05.2016, 22:42   #285
oleg707
Аватар для oleg707
в этом посте
http://pccar.ru/showpost.php?p=359845&postcount=272
сравнил фото, фото платы конечно же нет (
а как этот ? http://ru.aliexpress.com/item/Top-Qu...6-3ddfecc69885
Старый 05.05.2016, 23:28   #286
mazay66
Машина: Рено Колеос
Время от времени(связи не нашел!) мой хаб не стартует, перезагруз планшета не помогает, только если выдернуть разьем питания на нем и перезагрузиться.
Сделал вывод что это хаб чудит, видимо слишком «навороченный».
Странно. Были те же признаки, но вывод сделал совершенно другой. Чудит планшет. Поставил реле задержки на подключение режима отг после включения планшета. Связку девайс - хаб не узнать. Стали как "родные".
Старый 06.05.2016, 06:56   #287
anton2204
Регион: 73
... Поставил реле задержки на подключение режима отг после включения планшета....
Это все имеется. Говорю же, пока питание с хаба не сбросить – он не подключается!
Может защита какая срабатывает, ХЗ...Это явление очень редко случается!
Там этого добра – как грязи и фото у всех одинаковые! Нужно 100% быть уверенным, что стоит то, что надо!
Старый 06.05.2016, 07:48   #288
Sergey 4_4
Регион: 44
anton2204А Д-Линк у тебя не стартует это как? Не приходит питание? Индикаторы портов горят?
Старый 06.05.2016, 10:32   #289
anton2204
Регион: 73
Индикатор Power горит и все(самый первый)! Сам хаб планшетом не определяется!
P.S. Это 100% хаб - я физически выдергивал/передергивал usb на нем и планшет перезагружал. Толку 0!
Помогает только если передернуть разъем питания хаба и перезагрузить планшет!
Старый 06.05.2016, 13:33   #290
Sergey 4_4
Регион: 44
Попробуй всё-таки перемычки впаять. Rage2 тут в теме про хаб ORICO писал вроде неплохо собран,они и 7-портовые предлагают.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
airfalcon
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
