Старый 04.05.2016, 10:15   #751
Denkos
два месяца как поменял 2012 на 2013 вифи.
все было отлично, питание через кис, 4,5 вольта вместо батареи.
Но на днях начал замечать что уровень батареи падает - как и что не могу понять.
Сегодня утром планшет выключен, и не включается... напряжение пока не мерял, не снимал.
помню видел где то кто то описывал подобную проблемму - не могу найти
контроллер батареи оставлен, андроид 6.... был бы 4 и 5 накатил бы ядро даниеля и не спрашивал бы.....
Выкинуть контроллер к чертям собачим да и все, на кой он тебе нужен.
Старый 04.05.2016, 10:21   #752
nikopol70
да не хочется индикатор батареи красный наблюдать.... можно его скрыть конечно... но это уже крайний вариант
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 11:12   #753
Denkos
Нет батареи, что его наблюдать, я и с батареей его не наблюдаю.
Старый 04.05.2016, 12:40   #754
oleg707
Аватар для oleg707
в 12 я решил отрезанием цветных проводов с контроллера на мать.
Старый 04.05.2016, 15:41   #755
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Была подобная проблема из-за плохих контактов, улучшил проблема исчезла.А не включается скорее всего потому что планшет нужно полностью обесточить и снова подать напряжение, должен включиться с полной батареей.
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 10:10   #756
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Вылезла следующая проблема. Планшет с установленым патчем на автовключение. Если планшет включаю кнопкой, а потом подключаю зарядку то планшет не заряжается. Если планшет выключаю, потом подключаю зарядку он стартует и идет зарядка, при чем когда зарядку выключаю индикация зарядки остается. Комп планшет не видит. Проверил напряжения на контактных площадках, 5в, 1,24-д+ и д-, отг-1,06. Прозвонил их по разъема -все гуд. Все это произошло после того как подключил питание отг в хаб при этом на хаб и планшет питание шло от отдельного блока в итоге сгорел хаб, провод питания в проводе отг естественно(((( не отрезал. Это проблема в материнке или в плате там где юзб?. Все остальное в норме.
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 13:28   #757
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Други подсказуйте!
Подключил датчик хола, только ногу не на землю а на противоположную 3в. , датчик сответсвенно выкинул, всё срабатывает точно как хочу, за исключением одного НО- у него бешенная чувствительность, тоесть если в данный момент я беру руками два разомкнутых провода на активацию ДХ, то он срабатывает, как бы чуть чувствительность притупить ?
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 13:52   #758
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Други подсказуйте!
резистор воткни
Старый 12.05.2016, 16:24   #759
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
резистор воткни
На землю, относительно 3в ?
500 ом хватит ?
Старый 12.05.2016, 21:15   #760
head1968
Машина: Honda Legend
head1968 is on a distinguished road
Ребят, подскажите, при включении любой флешки уходит в ребут. Ядро Тимура, на 5.1 Раньше нормально все было, подключалось, монтировались. Хаб, звуковуха все нормально работает.
head1968 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 1 , гостей: 46)
airfalcon
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
