#1271 | |
![]() Регистрация: 20.10.2015
#1272 |
![]() Регистрация: 12.01.2016
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
![]() Попытался подпаяться к ноге холла. Правда пытался. Но, там нужен очень большой опыт пайки. Там сам датчик, меньше одного миллиметра, а подлезть к его ноге, для меня увы не реально. Паяльная станция у меня нормальная, игольчатые наконечники, температурные режимы, всё есть. Но не получилось. Попробую отнести электронщикам, они скорее всего подпаяются, но видя эту нано деталь, остается впечатление, что даже подпаявшись к ноге, в режиме тряски автомобиля пайка будет не надежна.
Еще раз спасибо за помощь. Управление включением оставлю на зарядке+ОТГ через 88кОм, благо ядра позволяют, есть и Циан и кастомный Сток. |
#1273 |
Регион: 22
![]() Нашел вот такой интерестный электромагнит. Называется магнит обратного действия. Когда питание отключено, постоянный магнит удерживает сколько угодно, при подаче питания, магнитное поле компенсируется за счет катушки и магнитное поле пропадает. http://wexon.ru/produkciya/mehatroni...magnete-gtp-20 Если такой магнит сделать, то можно в датчики холла не лазить.
#1274 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
• Допустимая продолжительность включения 30 сек. (ED = 10%) • Усилие удержания в автономном режиме - 70 Ньютон • Потребляемая мощность при включении - 3,5 Вт. • Класс защиты IP20
#1275 |
Регион: 22
![]() Они пишут что на заказ возможно изготовление магнитов с ED-100%. Главное это возможно, хотя думаю магнит должен размагничиваться со временем. А по вольтам да, конкретно этот магнит не подойдет. Такой бы самостоятельно сделать, на 5В и на усилие 50-100гр. Либо в Китае может умельцы сделали.
#1276 |
Регион: 22
![]() Мужики, у кого есть опыт эксплуатации планшетов в морозы и жару, помогите плиз. Есть возможность прикрутить к БП контроллер температуры. Смысл такой: термопара в сам планшет, выход к ноге микроконтроллера БП. АСС появилось, включился БП, включился контроллер температуры, проверили температуру и если выше заданного, врубаем всё. Если нет, то ждем. Вообще вопрос не в технике, а в целесообразности этой сомнительной затеи. Как то страшновато врубать планшет когда он за ночь замерз до -30 градусов. Но и понимаю, что он может не прогреться и не включиться за всю поездку от точки А до Б.
#1277 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#1278 |
Регион: 22
![]() Вот, подошел к практическому завершению вопрос по определению датчика Холла на Samsung Galaxy Tab S 8.4 (T-705). Соберу все сообщения касающиеся вопроса в одно сообщение, что бы вопрос и решение были в одном сообщении.
http://pccar.ru/showpost.php?p=357326&postcount=1269 http://pccar.ru/showpost.php?p=357349&postcount=1270 http://pccar.ru/showpost.php?p=357366&postcount=1273 Мастера электронщики смогли подпояться к указанной ноге (сказали с пайкой проблем не возникло, с ногой вполне можно работать), доработок платы/корпуса для вывода провода не потребовалось. Всё работает как положенно - при замыкании ноги на землю, экран гаснет (планшет засыпает), при размыкании экран включается. Замерил потребление тока датчиком Холла в замкнутом на землю состоянии - 3,06мА. Еще раз огромное спасибо форумчанам! Последний раз редактировалось АлекSандр; 18.04.2016 в 12:51. |
#1279 |
Регион: 22
![]() Снова много проблем((( Пытаюсь сделать БП на Полевых транзисторах. Столкнулся с проблемой. Схема такая. К затвору 5В от Тиньки. К Истоку - минус от БП 12В, Сток - на нагрузку. Схема работает, включается/отключается при подаче/размыкании 5В на затвор, только очень сильно греется транзистор. Польцы не держат 10-15сек. Друзья, помогите кто сможет, не могу сам понять что не так. Вроде подобрать пытался по феншую, но в реальности без опыта не смог понять тонкости Полевиков.
Нужно коммутировать 12В 6А на 2шт NSD15). Транзистор IRL520N. Даташит http://www.irf.com/product-info/data...ta/irl520n.pdf Радиатора нет. На затвор 4,97В от ноги Тиньки. Схема для эксперементов собрана на Китайской монтажной плате, в качестве источника БП 12В от компа, в качестве нагрузки лампочка 12В 1,6А. Если подключать в качестве нагрузки светодиод, то транзистор холодный, не греется. Если исходных данных мало, то добавлю всё, что необходимо. Последний раз редактировалось АлекSандр; 24.04.2016 в 20:50. |
#1280 | |
