Старый 04.04.2016, 15:38   #1271
keeperdy
Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
Спасибо! Всё предельно понятно. Сегодня попробую подпаяться к ноге и вывести провод что бы собрать материнку. Только если можно уточнить "первая" нога сверху - это которая правая нога сверху, напротив ноги с точкой?
Да, напротив точки по вертикали
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 19:45   #1272
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Попытался подпаяться к ноге холла. Правда пытался. Но, там нужен очень большой опыт пайки. Там сам датчик, меньше одного миллиметра, а подлезть к его ноге, для меня увы не реально. Паяльная станция у меня нормальная, игольчатые наконечники, температурные режимы, всё есть. Но не получилось. Попробую отнести электронщикам, они скорее всего подпаяются, но видя эту нано деталь, остается впечатление, что даже подпаявшись к ноге, в режиме тряски автомобиля пайка будет не надежна.
Еще раз спасибо за помощь. Управление включением оставлю на зарядке+ОТГ через 88кОм, благо ядра позволяют, есть и Циан и кастомный Сток.
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 20:08   #1273
АлекSандр
Регион: 22
Нашел вот такой интерестный электромагнит. Называется магнит обратного действия. Когда питание отключено, постоянный магнит удерживает сколько угодно, при подаче питания, магнитное поле компенсируется за счет катушки и магнитное поле пропадает. http://wexon.ru/produkciya/mehatroni...magnete-gtp-20 Если такой магнит сделать, то можно в датчики холла не лазить.
Старый 04.04.2016, 20:14   #1274
oleg707
Аватар для oleg707
нуну • Питание 24 VDC
• Допустимая продолжительность включения 30 сек. (ED = 10%)
• Усилие удержания в автономном режиме - 70 Ньютон
• Потребляемая мощность при включении - 3,5 Вт.
• Класс защиты IP20
Старый 04.04.2016, 20:29   #1275
АлекSандр
Регион: 22
Они пишут что на заказ возможно изготовление магнитов с ED-100%. Главное это возможно, хотя думаю магнит должен размагничиваться со временем. А по вольтам да, конкретно этот магнит не подойдет. Такой бы самостоятельно сделать, на 5В и на усилие 50-100гр. Либо в Китае может умельцы сделали.
Старый 10.04.2016, 20:32   #1276
АлекSандр
Регион: 22
Мужики, у кого есть опыт эксплуатации планшетов в морозы и жару, помогите плиз. Есть возможность прикрутить к БП контроллер температуры. Смысл такой: термопара в сам планшет, выход к ноге микроконтроллера БП. АСС появилось, включился БП, включился контроллер температуры, проверили температуру и если выше заданного, врубаем всё. Если нет, то ждем. Вообще вопрос не в технике, а в целесообразности этой сомнительной затеи. Как то страшновато врубать планшет когда он за ночь замерз до -30 градусов. Но и понимаю, что он может не прогреться и не включиться за всю поездку от точки А до Б.
Старый 10.04.2016, 20:36   #1277
Denkos
Напишу по русски, Не ссы и в минус сорок работает и в плюс сорок, четыре года .
Старый 17.04.2016, 22:13   #1278
АлекSандр
Регион: 22
Вот, подошел к практическому завершению вопрос по определению датчика Холла на Samsung Galaxy Tab S 8.4 (T-705). Соберу все сообщения касающиеся вопроса в одно сообщение, что бы вопрос и решение были в одном сообщении.
http://pccar.ru/showpost.php?p=357326&postcount=1269
http://pccar.ru/showpost.php?p=357349&postcount=1270
http://pccar.ru/showpost.php?p=357366&postcount=1273
Мастера электронщики смогли подпояться к указанной ноге (сказали с пайкой проблем не возникло, с ногой вполне можно работать), доработок платы/корпуса для вывода провода не потребовалось. Всё работает как положенно - при замыкании ноги на землю, экран гаснет (планшет засыпает), при размыкании экран включается.
Замерил потребление тока датчиком Холла в замкнутом на землю состоянии - 3,06мА.
Еще раз огромное спасибо форумчанам!
Последний раз редактировалось АлекSандр; 18.04.2016 в 12:51.
Старый 24.04.2016, 20:19   #1279
АлекSандр
Регион: 22
Снова много проблем((( Пытаюсь сделать БП на Полевых транзисторах. Столкнулся с проблемой. Схема такая. К затвору 5В от Тиньки. К Истоку - минус от БП 12В, Сток - на нагрузку. Схема работает, включается/отключается при подаче/размыкании 5В на затвор, только очень сильно греется транзистор. Польцы не держат 10-15сек. Друзья, помогите кто сможет, не могу сам понять что не так. Вроде подобрать пытался по феншую, но в реальности без опыта не смог понять тонкости Полевиков.
Нужно коммутировать 12В 6А на 2шт NSD15).
Транзистор IRL520N. Даташит http://www.irf.com/product-info/data...ta/irl520n.pdf Радиатора нет.
На затвор 4,97В от ноги Тиньки.
Схема для эксперементов собрана на Китайской монтажной плате, в качестве источника БП 12В от компа, в качестве нагрузки лампочка 12В 1,6А. Если подключать в качестве нагрузки светодиод, то транзистор холодный, не греется.
Если исходных данных мало, то добавлю всё, что необходимо.
Последний раз редактировалось АлекSандр; 24.04.2016 в 20:50.
Старый 24.04.2016, 21:03   #1280
oleg707
Аватар для oleg707
Lightbulb
глянь мой проект, я там специально для неопытных старался разжевать
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
