Старый 23.04.2016, 09:37   #2771
Graval08
Регион: 69
Машина: Рено Дастер
Graval08 is on a distinguished road
А easycap viewer есть на пробу или только заплатив можно его опробовать?
В заказе UTV007, пришёл изик на чипе HTV600
Мне пришел такой же изик. Все работает с платной прогой easycap viewer.
Graval08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 11:19   #2772
Sprikhere
Sprikhere is on a distinguished road
Сообщение от Макс_79 Посмотреть сообщение
А что мешает попробывать? оплата? Так и вроде отмену заказа сделать можно на ЛЮБОЙ платной программе вближайшие 15 мин.....
не 15 мин, а два часа вроде бы, но да, вы правы)
Sprikhere вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 12:22   #2773
Алексей L&M
15 минут? ))
15 дней я бы понял.
В любом случае её придёться покупать, с ней меньше всего проблем.
ps но пока у меня другая проблема, этот изикап показывает всё красным и жутко артифачит...
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 20:30   #2774
Sprikhere
15 минут? ))
15 дней я бы понял.
меняли с ntsc на pal ? в настройка easycap viewer
Старый 25.04.2016, 15:27   #2775
NoPicnic
NoPicnic is on a distinguished road
поставил easycap viewer все настроил благо работает, Но как сделать чтобы камера автоматически запускалась при появлении видео сигнала, и закрывалась когда пропал то когда убираю питание остается черный экран и приходится руками закрывать.
NoPicnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 22:13   #2776
maxerorlov
maxerorlov is on a distinguished road
Сообщение от NoPicnic Посмотреть сообщение
В настройках программы изикап есть запуск при появление сигнала!!! Галочка вроде в самом нижнем углу. Соответвенно должна вырубиться при пропадание сигнала.
maxerorlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 11:55   #2777
Алексей L&M
Сообщение от Sprikhere Посмотреть сообщение
Да, спс за подсказку, работает в ntsc, а стоял secam.
Купил easycap viewer, по цене как изик вышел (
В описании easycap viewer заметил такие строки:
ONLY for EasyCap versions with chips: utv007(HTV600) has been supported at this moment.
(We strongly recommend to use chip UTV007(HTV600) to avoid the conflict of usb devices)
Теперь вот думаю, виноват ли продавец, что вместо чипа utv007 в изике стоит HTV600. Хотя он извинился, сказал что поставщик перещёл на другой чип и предлагает мне вернуть 1 бакс из 6. Теперь сомневаюсь, требовать полный возврат или нет. На планшете всё работает, хотя на стабильность не проверял. И качество картинки сравнить то же не с чем.
Старый 26.04.2016, 18:02   #2778
Sprikhere
попроси половину и норм
Старый 27.04.2016, 12:28   #2779
wap696
Регион: 33
wap696 is on a distinguished road
Купил Easy Cap с чипом STK1160
на нексусе 12 и xiaomi mi2s работает только через шнур usb -otg через купленную программу easycap viewer. все ок.
через usb хаб неработает . пробовал через пассивный и через активный хаб. пишет usb i/o error start streaming
подскажите в чем дело если кто знает.
wap696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 12:56   #2780
Макс_79
Сообщение от wap696 Посмотреть сообщение
Очевидно в хабе
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
