#721 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() не помню (
#722 |
![]() Сразу прошу простить за большие картинки
![]() Решил проблему с GPS. Перепробовал много всего, но не всё фотографировал. Попробую поделиться чем есть: Ну, перво на перво, что удивило просто ну очень: встроенная антенна GPS почти в самом своем начале попросту замкнута. Познания у меня в антенной области невелики, но отсодинив землю от сигнального контакта удалось в квартире, в дальнем углу комнаты из совсем ничего получить хоть что-то, даже отпозиционироваться. В целом, такой способ хочу назвать жизнеспособным. Возможно, даже некая аппаратная ошибка, не уверен. Родная антенна приклеена к крышке возле кнопок питания/громкости, выглядит так: ![]() Сигнал смотрел GPS Test-ом Далее попробовал подключить такую себе катушку из тонкого провода. Работает чуть лучше, чем разрезанная родная антенна, но умостить это всё под крышку даже не стал пробовать. Что еще интересно, если подключить второй конец провода на землю, сигнал существенно ухудшается. ![]() Пробовал и даже собрал самодельную антенну из медной проволоки сечением 2,5 и 3,5мм кв чет такое. ![]() Сигнал дает годный пока не прилепишь её параллельно планшету. Фиксировать по-другому или выносить уже не пробовал даже. В машине работало не намного лучше стандартной антенны: ![]() ![]() Для сравнения.. "отдельно" от корпуса планшета: ![]() Приклеен к крышке ![]() В машине же постоянно терял сигнал. Мог видеть до 20 спутников, использовать 5-7 штук и не позиционироваться. |
#723 |
![]() Решил, что дела не будет и прикупил активную GPS антенну на SMA разьеме
Такую: ![]() купил ответный коннектор и кусочек провода - показал на радио рынке антенну и сказал "нужно такое же" и вот, провод и разъем у меня. Обжал, припаял, подключил... И ничего. Совсем. Значит без инжектора питания работать не будет. Покопался в инете, собрал по этой схеме: ![]() С1 исключил - в планшете уже есть свой. Т.е. сигнальный провод подпаял напрямую к "нижнему" контакту на планшете. ![]() С2 100 пФ L1 3 мкГн Питание брал возле разьема контроллера батареи. Сам инжектор состоит лишь из дросселя и керамического конденсатора. Спаял на монтажке, одел в термоусадку и оставил в нише от батареи. Как-то так: ![]() Подключил антенну и как же был рад увиденной картине. ![]() Антенну расположил у лобового стекла под обшивкой потолка. Сигнал чуть хуже, чем на панели, но всё еще хорош. В настоящее время потестировал 2 дня, пока что ни единого разу не заметил, чтобы отпадал сигнал. ![]() |
#724 |
![]() я решил проще - припаял вместо антенны кусок провода (длину не помню, там по частоте подбирается), и просто оставил болтаться сзади планшета. Приём лучше, чем на родной, нексус7-12-wifi/
#725 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() И я приложу фотки ,как у меня принимает ативная антенка
а подключил я просто бросил с + 4,2в на разъём GPS провод без дроселей и кондёров, Так посоветовали Местные гуру, результатом более чем доволен. Чёрный провод ЖПС а белый ВАЙФАЙ ( антена с нотика) |
#726 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Ребята подскажите.
Нексус 2013 вайфай. Прошивка Тимура 5.1. Не идёт звук на сабру. На креатив плей идёт. Сара рабочая, на компе проблем нет. Что может быть? |
#727 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() проблема в питании, одним преобразователем питаешь?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#728 |
![]() Регистрация: 01.06.2014
Регион: 47
Машина: kia sportage km
![]() Почитал про проблему с гпс,долго мучала . Вчера сделал антенну Харченко. Закрепил под торпедо. Не нарадуюсь- 5-7 сек до позицирования. До этого мог несколько минут искать, доходило до 20-25 минут в движении. Вот спасибо.
#729 |
![]() молодец, поздравляем. но форуму какая польза от этого сообщения? или ты просто похвастаться решил?
#730 | |
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35) | |
