Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше |
210 | 96.33% |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. |
8 | 3.67% |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#321 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() чтобы при дребезге зажигания на датчик холла не шла каша - живее будет. Можно не ставить.
#322 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
#323 |
![]() нет, конечно. Начиная рисовать для себя, я еще не умел переворачивать детали. Потом править было лень.
#324 |
![]() итак, заморочился.
Дано: При выключении зажигания я хочу, чтобы экран гас быстро. При старте машины я хочу, чтобы экран не гас. Ньюанс - напруги Асс и АКБ проседают при старте до 10В. Решение: if ((U_akb_real - U_acc_real) >4 )//проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем (1 - выключили заж, 0 - стартуем) {timeAfterACC = 500;} //1 - выключили заж ЕСЛИ +15 ПРОПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СТАРТА, ТО ВМЕСТО 500 НАДО 5000 или вообще убрать этот блок if-else. else {timeAfterACC = 5000;} //0 - стартуем Это_46__.rar для 5й версии блока. Также подшлифовал немножко скетч 3й версии_28.rar, добавил выделенное if (millis() > pauseTimeHALL && flagHALL == 0 || millis() > 10000 && flagACC == 1) //проверка отсчета при холодном старте Видеотест 3 версии в машине.
#325 |
![]() И еще вопрос, в основной теме что то не нашел. Когда на датчике холла минус, то планшет просыпается? Из схемы видно что когда все выключено, то мосфет закрыт и на датчике земли нет. Так?
#326 |
![]() нет, когда - на датчике холла, тогда экран потушен. Когда всё выключено, если убрать землю с ДХ, то планшет, не успевший вырубится, включит экран (если оставлена батарея). Поэтому при отсутствии зажигания масса на ДХ есть.
#327 |
![]() Я вот картинку прикреплял выше. Там когда все питание выключено что на PW1 7pin?
Последний раз редактировалось DimaD; 09.04.2016 в 21:57. |
#328 |
![]() И еще всю голову сломал. Набросал схему для Pogo-пинов в Multisim для эмуляции. Так при любом значении на входе с ардуины на выходе 5В.
Пробовал собирать на столе с IRF9540 - тоже самое. Блин, как у тебя работает этот "мосфет-выключатель"? |
#329 | |
подтяжку с +30 ты учитываешь?
#330 | |
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
