#161 |
![]() Нет, ни каких задержек не делал.
#162 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#163 |
![]() для передачи данных с телефона. Например прислали ссылку с местоположением по ватсапу. Открываю ссылку в телефоне и кидаю ее на планшет.
или сделал скриншот в планшете, и через NFC закинул ее в телефон. Очень удобно. Можно еще настроить NFC метки. приложил одну - построился маршрут домой, на работу или еще куда то, но мне проще сказать "ок гугл, поехали домой". приложил другую - выполнилась какая нибудь задача. много чего можно настроить на NFC метки. |
#164 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
#165 |
#166 |
![]() Кондёр на обмотку реле, а диод туда же?
#167 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Да, диод перед кондером, катодом к кондеру, чтобы не было "оттока" тока
#168 |
Машина: Рено Колеос
![]() Ещё один вопрос. При подготовке проекта заказал (про запас) активную антенну GPS. Сегодня получил и сразу проверил, подключив по вашей схеме, подав +5в сразу на разъём антенны. Работает, но сейчас нормально работает и штатная антенна нексуса. Сейчас ломаю голову, Нужно ли сразу встраивать активную антенну или пока оставить как есть. И второе. Влияет ли на качество приема активной антенны длина кабеля? В моем экземпляре почти 3м кабеля. Мне столько не потребуется. Думаю обрезать.
#169 |
![]() Длинна кабеля не повлияет. Но с активной антенной прием сильно лучше, особенно если антенну на крышу вынести. У меня антенна в спойлере, длинна кабеля 5м.
#170 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
из планшета за крышку корпуса сигнальный провод (нексус 2013 вифи) выведен тоненьким проводом, потом далее экранированный кабель хреновенько ловит... встроенную антенну не отключал. возможно что из-за тоненького провода плохой сигнал, сделать цельно литой экранированный? или из-за встроенной антенны? |
