#1171 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() куда? в смысле откуда?
Я вообще щас еще раз глянул на схему и не понял, нахрена столько писанины развели. ![]() Готовый делитель есть по +12В, просто его скопировать на делитель +АСС. ![]()
#1172 |
![]() Регистрация: 12.01.2016
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
![]() Вариант делителя 10К + 4,7К для того, что бы в скетче ничего не менять.
#1173 |
![]() Регистрация: 16.01.2012
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
![]() Может кому интересно, как сделать на NSD10-12S5 из 5 вольт 4,2 на выходе. Так как на NSD10 нет ноги трим как на NSD15, которой можно корректировать напряжение на выходе, то нужно поменять два резистора, изначально стоят оба по 2кОм, нужно перепаять на 1,5кОм и 2,2кОм, как на картинке
Allwinner T3 |
#1174 | |
#1175 |
Регион: 55
Allwinner T3 |
#1176 |
Регион: 55
![]() Если не сложно, можете по подробней про этот вариант?
Allwinner T3 |
#1177 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Да собственно,подробнее и не получится. Если найду ссылку на dc/dc - скину. Суть его работы: не зависимо от входного напряжения,он будет держать например 12В - подадите 5В или 20В. Ставите такой dc/dc ,на его выход цепляете nsd. Dc/dc можно настроить на 11В. Вы с простым dc/dc пробовали,шумы есть в машине? Вообще, есть смысл оставлять NSD и заморачиваться со всеми дополнениями? Почему решение пало именно на NSD?
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_u016v...15vt_maks.html |
#1178 | |
Регион: 55
Allwinner T3 |
#1179 |
![]() Регистрация: 26.10.2011
Машина: Camry 2001
![]() Товарищи! Извиняюсь за повтор... Но перечитывать 1180 постов однако.... Всё равно либо сойду с мысли, либо запутаюсь... Так что прошу сильно не пинать!
Подскажите, есть ли готовое решение? Как подключить Андроид планшет, чтобы при включении АСС включало бы планшет, и звук без помех и с решением других возможных проблем?
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года) GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС). |
#1180 | |
Регион: 55
Allwinner T3 |
