Старый 21.03.2016, 23:29   #781
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от vovan656nac Посмотреть сообщение
Я, ставил 8.1х64 Вы давали ссылку, она почему то не пошла, 2 раза переустанавливал в итоге вернулся на 7ку. А бдюстак 9.30 то же советовали по этому и поставил, в ней нет ни чего лишнего.
Не пошла.. Странно! Может у вас версия 32? Хотя там и 32 разрядная тоже присутствует... Форматировали раздел полностью когда ставили?, сори за офтоп
Старый 21.03.2016, 23:37   #782
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Всё как положено.
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 05:55   #783
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Проверил на домашнем компе. BlueStacks замораживается. Размораживается примерно за 4 сек (время между исчезновением надписи "...suspend" и появлением надписи "...resume").
Привет! Интересует заморозка и разморозка блюстака!
Старый 10.04.2016, 13:32   #784
Andric
Регион: 01
Andric is on a distinguished road
Привет! Подскажите пожалуйста в чем проблема? Когда зеленеет GpsGate, то iCar начинает пикать периодичностью в 1 секунду.
Andric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 21:47   #785
Сообщение от Andric Посмотреть сообщение
Не понятно..,.что может писать?
Старый 12.04.2016, 00:16   #786
Andric
Регион: 01
Пикает через каждую секунду и даже чаще в связке с iCar, когда запускаю Блюстак без iCar, то не пикает. В обеих случаях навигация работает. Какой-то конфликт именно в iCar, но что?...
Старый 12.04.2016, 07:51   #787
Ни разу так не пикало....запиши видео как это происходит.
Старый 15.04.2016, 00:57   #788
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Есть некоторый прогресс по заморозке/разморозке BlueStacks в iCarDS.
Присутствует небольшая проблемка со звуком - после разморозки BlueStacks (MapcamDroid) продолжает воспроизводить то, что воспроизводилось на момент заморозки.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 15.04.2016 в 12:55.
Старый 15.04.2016, 11:32   #789
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Присутствует небольшая проблемка со звуком в момент заморозки - после разморозки BlueStacks (MapcamDroid) продолжает воспроизводить то, что было на момент заморозки.
Очень интересно!
Старый 15.04.2016, 13:31   #790
Lexx09
Инструкция по заморозке/разморозке BlueStacks
Заморозка/разморозка BlueStacks нужна для быстрого повторного запуска приложения после его закрытия в iCarDS. При закрытии - BS не закрывается, а замораживается, т.е. процесс остается висеть в памяти в приостановленном состоянии. После запуска (кнопкой в iCarDS) - BS не запускается заново с нуля, а просто возобновляет работу. Повторный запуск (точнее, возобновление работы) в среднем занимает 1-2 сек в зависимости от железа CarPC.
  • Файлы BS_resume.exe и BS_suspend.exe из архива извлекаем в папку ...\Мои документы\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts
  • Открываем файл ...\Мои документы\iCarDS\skins\Chameleon\ExecTBL.ini в текстовом редакторе.
    • Строку:
      "CF_Exit_RR","QUIT"
      меняем на:
      "CF_Exit_RR","RUNQW;$SkinPath$Scripts\BS_resume.ex e||QUIT"
    • Строку:
      "MyApp35","OnMyAppStart||if;strcomp("$APP1_SKIN$"; "app_button_no_set");App35NoSet;MyApp35+"
      меняем на:
      "MyApp35","RUNQW;$SkinPath$Scripts\BS_resume.exe|| OnMyAppStart||if;strcomp("$APP1_SKIN$";"app_button _no_set");App35NoSet;MyApp35+"
    • Строку:
      "MyApp35Close","ByVar;IsApp35;<<MyProgClose"
      меняем на:
      "MyApp35Close","ByVar;IsApp35;<<ZMyProgClose"
    • Ниже вставляем строку:
      "ZMyProgClose","BYVAR;A_OVERLAY;<<X_OVERLAY||SETVA R;IsExit;1||SETVAR;$A_VAR$;0||SETVAR;NextMyApp;Nex tApp1||SetVar;isSkinCloseApp;1||BYVAR;A_LOAD;<<CLO SEWINDOW;$A_WINDOW_TITLE$||SetVar;VolumeDuckAppId; $CurrentApp$||ByVar;MyApp_ONVOLUMEDUCK_$CurrentApp $;<<SetVar;IsCloseCurrentApp;1||ByVar;MyApp_ONVOLU MEDUCK_$CurrentApp$;<<ONVOLUMEUNDUCKIf||Unregister VolumeDuckAppIfGPS||ByVar;ONSOURCECHANGE?;if_Curre ntApp_is_SkinMedia_Close||MyApp0_||RUNQW;$SkinPath $Scripts\BS_suspend.exe||UnloadAllScreens"
      Цифра 35 в вышеуказанных строках - это номер встроенного приложения. Определяется по картинке. Если BlueStacks встроен в другую ячейку, то править надо строки с соответствующим номером.
Тип файла: rar Заморозка BS.rar (695.3 Кб, 817 просмотров)
Тип файла: txt Инструкция.txt (1.0 Кб, 958 просмотров)
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 15.04.2016 в 16:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
