Старый 20.03.2016, 00:56   #7151
jamajka
jamajka is on a distinguished road
Важно то,что когда предохранитель запаял,выгорел полностью родной шестиногий драйвер,а после замены на аналог ниче не греется.Где,чего еще могло накрыться?
jamajka вне форума
Старый 20.03.2016, 00:58   #7152
jamajka
Смущает другое,звук пропал совсем.При подключении наушников,когда играет,тихий пук.
jamajka вне форума
Старый 20.03.2016, 01:10   #7153
jamajka
Питание 3,6 В на предохранителе,дальше не могу достать(нет удлинителя шлейфа),выходной диод в норме,дроссель показал короткое(какое сопр. должно быть на дросселе?),плохо,замену пока ему не нашел...
jamajka вне форума
Старый 20.03.2016, 01:23   #7154
jamajka
Сообщение от jamajka Посмотреть сообщение
jamajka вне форума
Старый 20.03.2016, 02:30   #7155
этож дроссель, он и должен звониться накортко, это же по сути кусок медной проволоки намотанной на сердечник.
видимо китайский аналог, совсем не аналог
сдругой стороны у перегретого дросселя может быть межвитковое КЗ, мультиметром будет звониться примерно также как и рабочий, но работать не будет.
в Пн смогу сделать фотку и показать куда чего подать, чтобы убедиться в работоспособности подсветки. или пришли фотку драйвера, я на ней нарисую.
Старый 20.03.2016, 11:11   #7156
jamajka
Вот драйвер LTHL 523015,даташит не нашел,конечно не уверен в совместимости
снят планшета на алвинер А13(на подсветку дисплея).
Тема обсуждалась на page=356,ровно два года назад,можно сказать "обсосано",но что делать,ситуации разные бывают.
Название: 2016-03-20 07.53.21.jpg
jamajka вне форума
Старый 20.03.2016, 14:03   #7157
вот на эту ногу, брось перемычку с предохранителя, и подай на предохранитель 4 вольта. подсветка должна включиться. Естественно дисплей к планшету подключать не нужно.
Старый 20.03.2016, 15:37   #7158
jamajka
Да есть подсветка,а как теперь подлечить цепочку?..
jamajka вне форума
Старый 20.03.2016, 15:40   #7159
jamajka
Если оставить перемычку в таком положении,должен пахать по идее?
jamajka вне форума
Старый 20.03.2016, 16:02   #7160
если оставить перемычку, то подсветка будет гореть всегда, как только подашь питание на планшет. к тому же по этой ноге регулируется яркость подсветки.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 112 (пользователей: 0 , гостей: 112)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
