#7151 |
![]() Регистрация: 18.03.2016
![]() Важно то,что когда предохранитель запаял,выгорел полностью родной шестиногий драйвер,а после замены на аналог ниче не греется.Где,чего еще могло накрыться?
#7152 |
![]() Смущает другое,звук пропал совсем.При подключении наушников,когда играет,тихий пук.
#7153 |
![]() Питание 3,6 В на предохранителе,дальше не могу достать(нет удлинителя шлейфа),выходной диод в норме,дроссель показал короткое(какое сопр. должно быть на дросселе?),плохо,замену пока ему не нашел...
#7154 |
#7155 |
![]() этож дроссель, он и должен звониться накортко, это же по сути кусок медной проволоки намотанной на сердечник.
видимо китайский аналог, совсем не аналог сдругой стороны у перегретого дросселя может быть межвитковое КЗ, мультиметром будет звониться примерно также как и рабочий, но работать не будет. в Пн смогу сделать фотку и показать куда чего подать, чтобы убедиться в работоспособности подсветки. или пришли фотку драйвера, я на ней нарисую. |
#7156 |
![]() Вот драйвер LTHL 523015,даташит не нашел,конечно не уверен в совместимости
![]() снят планшета на алвинер А13(на подсветку дисплея). Тема обсуждалась на page=356,ровно два года назад,можно сказать "обсосано",но что делать,ситуации разные бывают. |
#7157 |
![]() вот на эту ногу, брось перемычку с предохранителя, и подай на предохранитель 4 вольта. подсветка должна включиться. Естественно дисплей к планшету подключать не нужно.
#7158 |
![]() Да есть подсветка,а как теперь подлечить цепочку?..
#7159 |
![]() Если оставить перемычку в таком положении,должен пахать по идее?
#7160 |
![]() если оставить перемычку, то подсветка будет гореть всегда, как только подашь питание на планшет. к тому же по этой ноге регулируется яркость подсветки.
android, nexus 7 |
