Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 12.03.2016, 14:12   #31
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Если ставить как встроенную программу - работает,
если через скин "Радио" - ни гу-гу.
Подскажите, где ещё копать?
ID:	42968   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2016, 20:16   #32
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
И опять все тот же вопрос - SDRSharp запускается при клике на радиостанцию?
Приора хэтчбек
Старый 12.03.2016, 21:06   #33
wladkom1953
Нет. В предыдущем сообщении на картинке под цифрой 3 только Икар
Старый 15.03.2016, 17:45   #34
MaestroK
Регион: 29
Машина: Ford Galaxy
MaestroK is on a distinguished road
Большое спасибо за разработку плагина. давно приобрел sdr в синей коробке. примостырил в икар как встроенную программу, но не то... Неудобно управлять выбором радиостанций. А сейчас всё как по маслу. Осталось переделать антенну. Хочу подсоединить к штатной антенне своего Galaxy. Как думаете, можно подсоединить антенну параллельно и к штатной магнитоле и SDR?
MaestroK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 17:09   #35
Andric
Регион: 01
Andric is on a distinguished road
Если стоят драйвера SDRSharp, то со свистка RTL2838U можно только радио слушать? Есть ли какие нибудь варианты что бы и ТВ на него повесить?
Andric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 14:05   #36
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Beliy is on a distinguished road
Не запускается (((
SDRSharp запускается при переходе на режим радио в icards, но просто запуск в фоне, если развернуть его, то можно вручную управлять после включения. Получается icards не управляет SDRSharp.
Lexx09 посоветуй, что делать )
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 14:33   #37
wladkom1953
А у меня немного другая ситуёвина. При запуске радио в icards значек SDRSharp появляется в трее, радиостанции в икаре переключаются, но при закрытии РАДИО и переходе на другое приложение значек SDRSharp в трее не исчезает, хотя звук от него пропадает (по моему разумению SDRSharp должен полностью закрываться). Что не так?
Старый 13.04.2016, 14:40   #38
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
В чём была проблема? Почему до этого не работало ))?
Старый 13.04.2016, 14:58   #39
wladkom1953
Лично у меня после всех манипуляций с программой на этом свистке как на столе так и при запуске её в дорожных условиях сложилось крайне отрицательное мнение. Есть с чем сравнивать т.к. имеется в наличии и HD RADIO. Количество станций в движении резко уменьшается (на 40%), даже при прослушивании одной и той же станции при разных погодных условиях то появляются шумы то исчезают. В черте города принимает, чуть выехал за пределы - ноль. Конечно тут играет роль и антенна, но пока ни от кого не слышно здесь, что он полностью доволен SDR. Пожалуйства опровергните мой пессимизм.
Старый 13.04.2016, 15:06   #40
wladkom1953
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Много эксперементировал чтобы заставить работать SDR, но в конце концов снёс всю систему и накатил Win10 Pro 64. Программа стала правильно устанавливаться только после выхода седьмого или восьмого релиза (не помню уже) инсталятора IcarDS.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
