Старый 21.02.2016, 22:14   #61
Suxobludov
Машина: Chevrolet Aveo
Suxobludov is on a distinguished road
Купил avermedia 510, протестировал дома �� на телефоне nexus5, Android 6.0.1 полет нормальный, я доволен. Притащил в машину, там имеем nexus7 3g (2012) прошивка usbrom тимуровская 4.2.2, и получил болт. Usb host его видит, а приложение из маркета не хочет. Как можно его запустить? И что может мешать запуску, девайс то рабочий.
Suxobludov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 22:23   #62
Denkos
Сообщение от Suxobludov Посмотреть сообщение
Ну наверное обновить до 6.0.1
Старый 22.02.2016, 01:12   #63
Suxobludov
Решил одну часть проблемы, сделал по совету с 4pda: добавляем в папку /system/etc/permissions файл android.hardware.usb.host.xml содержащий строчки:
<permissions>
<feature name="android.hardware.usb.host"/>
</permissions>
Ищем там же файл handheld_core_hardware.xml или tablet_core_hardware.xml
и дописываем строчку <feature name="android.hardware.usb.host"/> к остальным таким же.
Перезагружаемся, радуемся
Но появилась вторая проблема, после перезагрузки, просит вставить тюнер заново, при чем помогает только в порт микро usb самого планшета, потом работает и с usb hub'а, но опять же до перезагрузки. Планшет встроен и лазить каждый раз просто не реально. Как его заставить инициализироваться заново через usbhub ?
Последний раз редактировалось Suxobludov; 22.02.2016 в 02:09.
Старый 22.02.2016, 13:18   #64
Suxobludov
Короче, нужны знающие люди. Включаю планшет, втыкаю avermedia 510 в microusb самого планшета, устройство определяется, софт запускается, каналы показывают. Вытыкаю, подключаю usbhub, перетыкаю в usbhub avermedia, работает!!!! Перезагружаю планш и всё, кина не будет. Надо всё заново. Где что надо прописать, что б hub определялся как родное microusb ?
Старый 22.02.2016, 13:53   #65
sandr2010
Посмотрел бы в сторону самого метода подключения: на otg шнурке замыкание 4 и 5 контактов делать после включения тела.
Старый 22.02.2016, 14:59   #66
Suxobludov
Пока перенастроил automateilt, не на выключение устройства при отключении питания, а на выключение экрана. Конечно думаю батарея не обрадуется ждать меня всю ночь. Тут уже встает вопрос об отдельном питании мимо батареи, что раньше меня вообще ни как не трогало. Что касается замыкания 4-5 контактов конечно мысль интересная, если прокатит, значит надо будет колхозить внешний тумблер. Хотя если воткнуть хаб через otg, на включенном планше то устройство не определяется. Думаю куда то надо что то прописать, ибо лишь этим методом, я вообще заставил его первый раз запуститься.
Хаб с otg у меня куплен в nix, очень интересная моделька. Фото прилагаю.
ID:	42711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42712   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Suxobludov; 22.02.2016 в 16:21.
Старый 22.02.2016, 15:42   #67
oleg707
Аватар для oleg707
Пока перенастроил automateilt, не на выключение устройства при отключении питания, а на включение экрана. Конечно думаю батарея не обрадуется ждать меня всю ночь. Тут уже встает вопрос об отдельном питании мимо батареи, что раньше меня вообще ни как не трогало. Что касается замыкания 4-5 контактов конечно мысль интересная, если прокатит, значит надо будет колхозить внешний тумблер. Хотя если воткнуть хаб через otg, на включенном планше то устройство не определяется. Думаю куда то надо что то прописать, ибо лишь этим методом, я вообще заставил его первый раз запуститься.
у меня масса на 4 контакт подаётся через пару сек после включения питания на пого пин. (но у меня умный БП)
Вы можете тупо поставить рэле - включили зажигание - замкнулась масса.
Старый 22.02.2016, 16:26   #68
Suxobludov
Проблема по девайсу avermedia 510 лежит именно на программном уровне, ибо на телефоне nexus5, он прекрасно запускается даже после перезагрузки и заново его втыкать для инициализации не нужно. Да и на телефоне кроме установки официального приложения с googleplay ни чего не делал. Сдесь же на nexus7, потанцевал для обычного первого запуска. Или прошивка или ядро. При чем речь тут может идти даже не подключение через хаб, при успешном пуске на nexus7 через стандартный разъем зарядки, и оставив его там, после перезагрузки планшета, мы его не видим, выткнуть-воткнуть не катит. Только ещё одна перезагрузка с выткнутым тв-свистком, и лишь потом на загруженный планшет, можно воткнуть сначало лишь в свой разъем, а потом можно хоть в хаб, хоть куда везде будет работать, но до перезагрузки. Удивляет!
Старый 22.02.2016, 21:22   #69
sandr2010
А причем тут программный уровень? Разные тела,разные контроллеры USB- все разное. То что вы добавили разрешения для хоста,так есть решение в один тап: https://play.google.com/store/apps/d...s.usbhostcheck .
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
