Старый 18.05.2014, 16:31   #1
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
По умолчанию ТВ аналоговое на Nexus 7
Пытаюсь подключить телевизор к nexus 7 2012 wi-fi версия dvb-t RTL2832U nexus 7 2012 wi-fi.
Для подключения пользовался этой темой, однако попытки тщетны, через не запускается ты.
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1841759
Архив скачал
Прогу скачал
Архив распаковал в папку dev/dvb/adapter0
Через терминал запустил sh startdvb.
Вот скриншоты
ID:	36097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36100   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36103   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось halis09; 19.05.2014 в 10:51. Причина: добавил скрины
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 16:47   #2
Rage2
Машина: Ford Focus III
По-моему, тут все очевидно..не?
На втором же скриншоте видно, что скрипт выполняется, пытается загрузить модули...но в ответ получает жирный болт.
Всё, далее нет смысла пытаться что-то делать не решив это.
Модули из той темы(что в архиве) предназначены только для прошивки из той же темы.
При желании можно заставить их работать или собрать их под прошивку, которая установлена на планшете.
Судя по скринам, это прошивка Тимура.(USBROM)
Последний раз редактировалось Rage2; 18.05.2014 в 18:35.
Старый 18.05.2014, 18:22   #3
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
Вложение 36105
Всё, далее не смысла пытаться что-то делать не решив это.
Очередной раз спасибо за помощь. Подскажи пожалуйста как мне заставить эти модули работать на тимуровской прошивке. Ссылку или что нить как это делается. Весь день сижу )
Старый 18.05.2014, 18:46   #4
Rage2
Сообщение от halis09 Посмотреть сообщение
Что-то я подзабыл, ведь судя по описанию к прошивке тимура...
USB DVB kernel drivers modules included (rtl2832, others)
нужные тебе модули уже есть в прошивке. Посмотри-ка в папке /system/lib/modules/ названия тех, которые у тебя пытались и не загрузились. Просто пропиши их загрузку в /init.d/60modules, по аналогии как остальными в этом файле.
Либо поправь пути к ним в скрипте который запускал.
Старый 18.05.2014, 19:03   #5
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
да у тимура в прошивкележат модули необходимые
понял. за попробую.
Старый 18.05.2014, 23:06   #6
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
понял. ща попробую.
добавил строчки для dvb-t в 60module. провел действия через терминал
но так и не получилось (((
может в ядре проблемы
пока не знаю в чем косяк
Старый 19.05.2014, 12:05   #7
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
http://rootzwiki.com/topic/37755-tim...b-rom/page-172
тут вроде парень по имени фил справился. пытаюсь разобраться в скриптах его
Старый 19.05.2014, 12:11   #8
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
так воттут Тимур пишет что вот мол получилось
Got it working :-) Compiled the driver this morning with your instructions. Bought a LogiLink VG0002A with RTL2832 for €16.50 during lunch break. I'm using the following script:
Получил это работает :-) составил водитель в это утро с вашими инструкциями. Купил LogiLink VG0002A с RTL2832 для евро 16.50 во время обеденного перерыва. Я использую следующий скрипт:
insmod /system/lib/modules/dvb-core.ko
insmod /system/lib/modules/dvb-pll.ko
insmod /system/lib/modules/rc-core.ko
insmod /system/lib/modules/dvb-usb.ko
insmod /data/local/dvb-usb-rtl2832u.ko # not yet in USB ROM /system/lib/modules/
echo "Waiting for device"
sleep 5
cd /
mkdir /dev/dvb
chmod 777 /dev/dvb
mkdir /dev/dvb/adapter0
chmod 777 /dev/adapter0
cd /dev/dvb/adapter0
ln -s /dev/dvb0.frontend0 frontend0
ln -s /dev/dvb0.demux0 demux0
ln -s /dev/dvb0.dvr0 dvr0
ln -s /dev/dvb0.dvr0 dvr0.ts
chmod 777 /dev/dvb*
This is what I see in the kernel log (more info than what my AF9015 driver spits out):
Это то, что я вижу в kernel log (больше информации, чем мои AF9015 водитель, сплевывает):
<6>[ 433.849039] dvb-usb: found a 'DK DONGLE' in warm state.
<6>[ 433.849215] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
<6>[ 433.851853] DVB: registering new adapter (DK DONGLE)
<7>[ 433.887831] RTL2832U usb_init_bulk_setting : USB2.0 HIGH SPEED (480Mb/s)
<7>[ 434.188673] RTL2832U check_tuner_type : FC0013 tuner on board...
<4>[ 434.813952] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Realtek DVB-T RTL2832)...
<6>[ 434.814469] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/platform/tegra-ehci.0/usb2/2-1/2-1.4/input/input4
<6>[ 434.814709] keychord: using input dev IR-receiver inside an USB DVB receiver for fevent
<6>[ 434.814851] dvb-usb: schedule remote query interval to 287 msecs.
<6>[ 434.814952] dvb-usb: DK DONGLE successfully initialized and connected.
<6>[ 434.815276] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_rtl2832u
The driver is working flawlessly with DroidTV and the already configured channel list. I will include this driver in USB ROM so all you will have to do, next time around, is this:
Драйвер работает безупречно с DroidTV и уже настроенный список каналов. Я включу этот драйвер на USB-диск, так что вам придется делать в следующий раз, это:
su
cd /data/local
cp /system/local/dvb-rtl2832.sh .
echo "/data/local/dvb-rtl2832.sh" > userinit.sh
chmod 777 userinit.sh
Старый 19.05.2014, 16:33   #9
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
чет не получается(((
Старый 19.05.2014, 17:20   #10
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
По умолчанию попытка №3
прошивка тимура
1) поправил пути к модулям в скрипте startdvb
echo "Starting DVB support"
insmod /system/lib/modules/dvb-usb-rtl2832u.ko
sleep 5
cd /
mkdir /dev/dvb
chmod 777 /dev/dvb
chmod 777 /dev/dvb*
echo "DONE!"
2) затем закинул скрипт startdvb и модули (dvb-core.ko, dvb-pll.ko, rc-core.ko, dvb-usb.ko, dvb-usb-rtl2832u.ko) в папку dev/dvb
3) затем в терминале набираю команды
su
cd /dev/dvb
sh startdvb
после чего выдает то что на скрине
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
