Старый 13.02.2016, 20:14   #641
AmNik
Регион: 29
громкость на 0 ?
Я не настолько дурак!
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 20:19   #642
зря обижаешься))) и на умного человека тупняк иногда находит)))
сам несколько раз так попадал, начинаешь копать глубоко в поисках неисправности, а надо ты было громкость прибавить))) или кнопочку какую нажать. или галочку поставить.
ты же НЕ написал что уже проверил громкость)))
Старый 13.02.2016, 20:51   #643
AmNik
Регион: 29
Я просто дико разочарован.
Я две недели делал музыку в машине, все подключил, а не поет(
Писец просто.
Старый 13.02.2016, 21:20   #644
Провел эксперимент, вынес микрофон на метровом кабеле.
Работает без проблем. Микрофон кстати nokia звучит чуть лучше чем родной.
выносить нужно четыре провода и землю/экран. использовал провод USB, как раз подходит
Старый 14.02.2016, 09:39   #645
AmNik
Регион: 29
Ребята, может ли повлиять на вывод звука, то что разбит сенсор??
Старый 14.02.2016, 11:02   #646
Rage2
Машина: Ford Focus III
Да не должен.
А если звуковую отключить, звука тоже нет? Какая прошивка?
Старый 14.02.2016, 19:15   #647
AmNik
Регион: 29
Да не должен.
Прошивка Тимур.
Если звуковую отключить, то звука нет (динамики не поют)
Через сабру звука нет, через креатив плей тоже звука нет.
Самоё интересное что звук есть через наушники.
Разъем прозвонил, при отключенных наушниках сигнала нет.
Мистика.
Вышло так, что до того как снял планшет с машины и разбил сенсор, музыка играла через креатив.
После снял планшет, случайно разбил сенсор.
Теперь звука нет.
Прошивку сбрасывал. Не помогает.
Старый 14.02.2016, 20:52   #648
oleg707
Аватар для oleg707
я так понял, через звуковуху на наушники звука нет, без звуковухи на наушники звук есть? Звуковую на компе проверял?
Звуковая через хаб или напрямую, через y-otg?
Загрузка с y-otg или включаешь планшет а потом втыкаешь?
Усилок на телефоне проверь.
Старый 15.02.2016, 00:06   #649
AmNik
Регион: 29
Усилок 100% рабочий. Я ж на него пускаю через наушники.
Звуковая через хаб. Планшет звуковую видит, в диспетчере устройств (назовём так) показывает и сабру и креатив.
Звуковые обе работают проверял и на компе и на нексусе 5.
Такое ощущение, что планшет не маршрктизирует звук на карты.
Завтра проверю звуковую при подключении наушниках.
Старый 15.02.2016, 09:34   #650
godmal
godmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the rough
Эх, кажется, спалил я свой нексус
Припаял вчера полноценный USB к контактам рядом с микроUSB, перед этим немного паяльной кислоты на контакты (круглые такие) капнул, чтобы залудить хорошенько. Возможно, куда-то кислоты брызнул лишнего... В общем, включаю планшет - появилось лого Google, я пошел на кухню, а когда пришел - экран черный, реакции 0. Включаю снова - не реагирует. Даже не знаю теперь, куда копать, в электрику никуда не лез, питание не менял, все так же подаю 5в на контролер (до этого 2 месяца работало без сбоев), к USB даже ничего не подключал, просто вынес проводку и все. Контакты меж собой проверил, коротышей не было. Печаль
godmal вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
