11.02.2016, 14:35 | #281 | |
Я так понимаю джойстик с тачпадом? Если да, я такой еще не подключал... Вернее мне такой не попадался для отладки. Если это обычный джойстик как на фото в шапке, то с помощью контроллера V4 им можно будет по USB или по ИК управлять Вашей приставкой. |
11.02.2016, 14:44 | #282 | |
Машина: F350
Я не силен в электронике и не дружу с паяльником))) Вашу систему легко к джойстику без тачпада подключить или нужны навыки?))))) |
11.02.2016, 14:51 | #283 | |
Умения в скручивании проводов, работе с изолентой только приветствуются! Далее лучше в личку.... |
11.02.2016, 14:56 | #284 |
Машина: F350
Ок. Как приеду вечером с работы домой то отпишусь в личку.
12.02.2016, 12:15 | #285 |
Машина: ТOYOTA Rav4
Здравствуйте!
Еще раз перечитав возможности вашего контроллера 4 версии,возвращаюсь к вопросу о возможности реализовать автоматическую регулировку яркости,для того чтобы реализовать регулировку яркости на контроллере монитора нужен программатор,а на вашем контроллере есть свободные входы и выходы, и не хотелось бы городить огород с еще одной платой для этих целей. Прошу рассмотреть вариант примерно по такой схеме: 1) подключаем к свободному резистивному входу фоторезистор,на свободный выход ставим управляющий транзистор по цепи питания led подсветки и в зависимости от изменений сопротивления фоторезистора программируем событие на управляющем транзисторе 2)подключаем к свободному резистивному или аналоговому входу фоторезистор,программно привязываем к регулировке яркости или горячим клавишам Ссылки:http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4690 http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4600 |
12.02.2016, 12:22 | #286 | |
Подключаем фоторезистор например между выходом +5В контроллера X5/5 и аналоговым входом VIN1 X5/9. Тестером меряем напряжение при пороговой освещенности. Создаем событие Напряжение на VIN1 < порогового в течении нужного времени, реакция Вывод ножка X5/7 однократно установить. И второе событие Напряжение на VIN1 > порогового в течении нужного времени, реакция Вывод ножка X5/7 однократно сбросить. И все p.s. может потребоваться подбор нагрузочного резистора для фоторезистора чтобы пороговое напряжение было около 2.5В. Оно подключается между X5/9 и массой X5/4. Входное сопротивление аналогового входа довольно большое 47 КОм минимум. p.s. 2 можно сделать и несколько градаций управления яркостью если использовать аналоговый выход контроллера, например канал 1 - X3/7 (на нем можно установить любое напряжение от 0 до 5В). При этом событие то-же, а реакция - Управление и в Канале 1 выставить нужное напряжение. И так для всех пороговых значений освещенности... |
12.02.2016, 12:38 | #287 |
Машина: ТOYOTA Rav4
Спасибо за ответ! Приедет контроллер буду экспериментировать!!!
27.02.2016, 02:25 | #288 |
Машина: F350
Контроллер получил , Спасибо.
Буду пробовать подключить к iDrive BMW |
01.03.2016, 21:14 | #289 |
Версия 9.03 добавлена тестовая поддержка шины GaNet для Acura RDX.
Расширен функционал использования аналоговых выходов. Теперь ими можно управлять независимо, выставлять минимум и максимум и регулировать с заданным шагом по напряжению, запоминать значение перед изменением и восстанавливать его.
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 01.03.2016 в 21:54. |
02.03.2016, 08:32 | #290 |
Машина: ТOYOTA Rav4
Здравствуйте!
Контроллер получил,17 дней до Красноярска! Пока не подключал,подвел Китайский новый год,матрица с тачем не успели приехать.Пока изучаю тему на предмет реализации всего на винде,с запуском и управление пока все понятно(теоретически),а вот с навигацией есть вопросы?? В чем преимущества подключения GPS модуля к вашему конроллеру от обычного USB датчика и как это все вяжется с программами навигации?Их оказывается не так уж много на винде. Заранее спасибо за ответ! |
