#6951 |
![]() Регистрация: 28.07.2015
#6952 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Что значит "...у него есть поддержка отг"?
Поддержка OTG есть в Nexusе - причем здесь прошивка/ядро? Вот одновременной работы режима OTG и зарядки в ядре от Daniel нет, - это сток с минимальным допиливанием! P.S. т.е. как Вы сейчас используете(будите планшет через USB) - это Вам не подойдет.
#6953 | |
#6954 |
Регион: 73
![]() На сайте у Тимура и смотри, там есть схема, куда подать напряжение в зависимости какой хаб!
#6955 |
#6956 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Можете и с Y-кабелем : https://timur.mobi/timurs-kernel-n7-2013/
#6957 |
Регион: 73
#6958 |
![]() Парни хелп хелп !!! Уже неделю мучаюсь, один планшет зжог !!! Короче схема такая купил две LM2596 отрегулировал на 4,5 в запитал на контроллер без аккамулятора так вот планшет не запускается либо зависает на кружочке загрузки ,прошивка Тимура 10,1. Попробовал напряжение регулировать от 4 -5в !!! От сети домашней и обычной зарядки так же через контроллер планшет вроде запускается !!! Что не так парни?
#6959 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#6960 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 89 (пользователей: 0 , гостей: 89) | |
