#1141 |
![]() Регистрация: 23.03.2013
Машина: Hyundai i40
![]() Прочитал, ОК!
А по поводу полосы слева? |
#1142 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Если прошивка, что я давал, то либо проблема в разьеме, либо в самой матрице.
#1143 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Сань, а я ему сказал, что них не перевернешь...
До дыр читал даташит LD1 - и никуя такого не вычитал Фу ты ёпть... Это был не 070, а 101... Попутался... И впрямь... А вот полоса мне совсем не нравится... Я сначала предположил, что это подсветка, но граница слишком четкая...
Ёпть! А то ж... |
#1144 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Интересно а если подключить матрицу как 6бит а потом как 8бит, заметишь разницу на одной и той же матрице?
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#1145 |
![]() Невнимательный стал))))) Сообщение 1397, на пред странице.
#1146 |
![]() Если взять например две матрицы N070ICG-LD1 старых лет выпуска, так чтобы была возможность выбора битности и подключить ПРАВИЛЬНО, но одну с 6-битной, а другую с 8-битной прошивкой, то рядом положить - разницы не увидишь. Разницу можно обнаружить только путем подключения картинок специальных цветовых тестов. И то только спецы знают, куда смотреть...
Ёпть! А то ж... |
#1147 |
![]() Так прошивка под 8бит а матрица 6бит, а если матрица 6бит и прошивка 6б и потом эта же матрица 8бит и прошивка 8бит, есть разница?
#1148 | |
Например, загляните на панелук. Там во вкладке Specs битность упоминается дважды - в разделах Optical Features и Signal Interface. Но если первое - это возможности матрицы вообще, то второе - просто тип подключения. Я думаю, оптические свойства в любых матрицах задействованы по максимуму, а то как подключить - дело третье...
Ёпть! А то ж... |
#1149 |
![]() Регистрация: 23.11.2013
![]() зачастую большинство идут 6бит, но еще есть функции frc и hi frc с которыми цвета до 16млн увеличиваются
на панелуке так и написано на многих матрицах |
#1150 |
![]() Пральна! А электрическое подключение у них LVDS 8 bit 2 Channel. Значит что первично? Оптика! А подключение - куда надо, туда и подключай...
Ёпть! А то ж... |
