Старый 07.02.2016, 12:14   #2411
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
ни у кого не вываливается периодически ошибка wsh_marc2003\js\thumbs.js
Line: 515, Col: 6
<source text only available at compile time> ?
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 16:23   #2412
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
Line: 515, Col: 6
пока еще нет не было...
если начинает часто падать поставь обход ошибки на строку(либо на все действие),
вот так, открой в блокноте или в Notepad++ файл ...wsh_marc2003\js\thumbs.js
промотай на строку 515 и пропиши как я написал ниже
Код:
try{
тут 515 строка с выпадающей ошибкой
}catch(err){};
сохрани файл и перезапусти фубар, либо сделай в панели Reload(Shift + ПКМ и выбери Reload)
Старый 07.02.2016, 21:13   #2413
seriousstas
Line: 515, Col: 6
Было пару раз , когда ковырялся в скрипте марка .
Попробуй готовые сборки - ошибок быть не должно :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5876
Старый 08.02.2016, 00:06   #2414
vasekbfg
Машина: NSGV
пасибо всем
Старый 08.02.2016, 12:47   #2415
настраиваем Foobar2000
Старый 08.02.2016, 15:26   #2416
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Заценим
Старый 14.02.2016, 20:45   #2417
vasekbfg
Машина: NSGV
Нужно сделать чтобы картинки исполнителей , меньше определенного размера (в пропертиз указывается) , не отображались .
Можете помочь?
Последний раз редактировалось vasekbfg; 16.02.2016 в 12:01.
Старый 17.02.2016, 23:05   #2418
vasekbfg
Машина: NSGV
затишье... а пока находятся новые багулины : если врубить фубар и быстренько попереключать треки форвардом (шутк 5 пролистать), то скрипт загрузки картинок перестает работать , пока не перезапустишь фубар.
Старый 18.02.2016, 14:35   #2419
seriousstas
Можете помочь?
Физически ограничить наверное нет. А вот выбрать другую папку для загрузки из сервера можно :
Нужно заменить в thumbs.js на один из двух:
оригинал (сейчас):
Код:
var url = item.src.replace("avatar170s", "");
обрезанные и уменьшенные:
Код:
var url = item.src.replace("avatar170s", "300x300");
Ещё больше уменьшены (под аватарку):
Код:
var url = item.src.replace("avatar170s", "avatar170s");
duzzy - должен сделать кнопку для выбора этих режимов .
Старый 18.02.2016, 16:04   #2420
seriousstas
Известный факт . Сейчас есть аналог марковского скрипта от Гены , у меня этот
эффект с этим скриптом после 1-2 переключений . Не связано со сборкой .
Пробовали уже и на чистом Фубаре ...
Но этим скриптом картинок , что есть сейчас в сборке(от Марка) я так и не смог "положить" загрузку .
Выход один . Быстренько не переключать .
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
