#2411 |
![]() Регистрация: 24.01.2014
Машина: NSGV
![]() ни у кого не вываливается периодически ошибка wsh_marc2003\js\thumbs.js
Line: 515, Col: 6 <source text only available at compile time> ? |
#2412 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
если начинает часто падать поставь обход ошибки на строку(либо на все действие), вот так, открой в блокноте или в Notepad++ файл ...wsh_marc2003\js\thumbs.js промотай на строку 515 и пропиши как я написал ниже Код:
try{ тут 515 строка с выпадающей ошибкой }catch(err){}; |
#2413 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Попробуй готовые сборки - ошибок быть не должно : http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=5876 |
#2414 |
Машина: NSGV
![]() пасибо всем
#2415 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
#2416 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
#2417 |
Машина: NSGV
![]() Нужно сделать чтобы картинки исполнителей , меньше определенного размера (в пропертиз указывается) , не отображались .
Можете помочь? Последний раз редактировалось vasekbfg; 16.02.2016 в 12:01. |
#2418 |
Машина: NSGV
![]() затишье... а пока находятся новые багулины : если врубить фубар и быстренько попереключать треки форвардом (шутк 5 пролистать), то скрипт загрузки картинок перестает работать , пока не перезапустишь фубар.
#2419 | |
Нужно заменить в thumbs.js на один из двух: оригинал (сейчас): Код:
var url = item.src.replace("avatar170s", ""); Код:
var url = item.src.replace("avatar170s", "300x300"); Код:
var url = item.src.replace("avatar170s", "avatar170s"); duzzy - должен сделать кнопку для выбора этих режимов . |
#2420 | |
эффект с этим скриптом после 1-2 переключений . Не связано со сборкой . Пробовали уже и на чистом Фубаре ... Но этим скриптом картинок , что есть сейчас в сборке(от Марка) я так и не смог "положить" загрузку . Выход один . Быстренько не переключать . |
