#601 |
#602 |
![]() Регистрация: 19.05.2015
#603 | |
![]() Регистрация: 11.11.2015
![]() Остаточный заряд литиевых батарей анализируется по их напряжению, если память не изменяет, то интервал этот примерно такой: от 3.7в (0%) до 4.2в (100%), т.е. все что ниже 4.2в - это уже явно не 100%, так зачем подавать 3.8? Видимо, мне не попадалась такая информация, потому что я мало читал ветку про 2012 нексус (оно и к лучшему). Я просто подаю 5в от готового преобразователя KIS33 прямо на контролер, мычка "-" подпаяна, андроид всегда сообщает о 100% заряда. На сам планшет после контролера, кажется, 4.2в уже поступает (контролер маленько режет напругу). Возможно, у контролера из-за этого есть какой-то нагрев, но я не проверял, работает и все. Андроид 6.0.1 сборка MoRoM. USB у меня работает в штатном режиме, т.е. без всяких зарядок по OTG. Когда ACC питание появляется, я замыкаю релюшкой ID и GND пины на USB, чтобы планшет понимал, что нужно активировать режим OTG и подавать на устройства питание (пока что хаба нет и просто торчит USB модем без доп питания). Другой релюшкой разъединяю контакт датчика Холла с GND. По сути USB-шное реле и реле датчика можно объединить в одно, т.к. они оба работают с GND, в один момент одно должно быть замкнуто, другое разомкнуто, мои реле имеют оба состояния. Я сначала пытался с Y-OTG работать, но это оказалась такая несусветная хрень, что я чуть было не психанул и не выкинул планшет ![]() Не знаю, что именно у вас за совместимость с Тимуровской прошивкой (не использовал ее и не планирую), меня околостоковая пока что устраивает. |
#604 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
а реле одно на переключение надо было ставить. ![]()
#605 | |
Я это чуть позже понял, позже переделаю. На улице -30, не хочется пока в провода эти лезть. И вообще может реле 12v на 5v поменяю и запитаю его не от ACC, а от KIS'а и к задней стенке планшета приделаю. У меня задняя крышка демонтирована вообще, там проводка вся выходит и дополнительный 3.5 разъем вынесен, т.к. родной на торце не удобно использовать, места в рамке немного, коннектор даже угловой упирается. |
#606 |
![]() Ребят, ещё один вопрос.. всё собрал и настроил Таскер, но не могу никак найти как можно сделать остановку музыки в плеере и в плеере вконтакта, чтобы она останавливалась, а потом при пробуждении воспроизводилась. Не подскажите где можно найти инфу или как это реализовать? Пытаюсь найти через поиск - не получается..
UPD. Разобрался. В Таскере: Медиа --> Упр. медиа плеером --> выбрать вконтакте |
#607 | |
![]() Регистрация: 20.10.2015
#608 | |
![]() Регистрация: 06.07.2014
Машина: Passat b6
Не нужно рулить И ID->GRND и датчик Hall. Или то или то. Планшет будет просыпаться и от ID, если вы не будете делать полное отключение. Советую поставить ядро - ElementalX. В нем есть FastCharge + OTG. Главное в такой схеме размыкать ID пин ДО отключения питания, подключать неважно когда. Без FastCharge - планшет будет кушать ДО 800мА = при нагрузке планша (экран+ игры) планшет не будет успевать заряжаться а будет идти в ---. |
#609 |
![]() Батарея будет убираться.
У меня раздельно все, т.к. на ОТГ весит только Изикап и через реле от фонаря заднего хода будет замыкаться ID на GND. В таком режиме минимизируюся "несработки" изикапа и "отваливание ОТГ". Да и потребление при разомкнутых контактах отсутствует вообще, читать нет тока утечки в любых режимах, кроме как включения задней передачи. Датчик Холла через отдельное реле по наличию АСС. А вот с землей нестыковка. Брать ее с планшета или с авто... Сорри, не в ту тему - у меня 2012 версия |
#610 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Ничего не понял. Земля - она и в африке - земля.У планшета она так или иначе,но будет связана с массой авто.Смысл может быть и есть - если у вас dc/dc с гальванической развязкой(для "борьбы" с помехами),да и то ,если планшет связан с магнитолой,то он всяко-разно потянет землю от магнитолы вместе с помехами.
Последний раз редактировалось sandr2010; 29.01.2016 в 20:13. |
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
