Старый 28.01.2016, 18:51   #591
godmal
godmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the rough
Сообщение от Osapa Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите, покажите где и что надо замыкать на контролере батареи Nexus 2013, чтобы показывало 100% заряда. Поставил Андройд 6, он такой экономный, что не хочется переходит обратно на 5й из-за показаний батареи.
А как у вас планшет запитан? У меня выпаяна батарея, от DC-DC преобразователя "+" и "-" идут на контакты, куда была подключена батарея и дополнительно "-" провод соединен мычкой с "-", который на выходе с контролера. В итоге андроид показывает 100% заряда всегда. В качестве DC-DC использую KIS3R33S
godmal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 21:37   #592
Osapa
Osapa is on a distinguished road
Smile
Сообщение от godmal Посмотреть сообщение
у меня сделано как на этом видео
http://www.youtube.com/watch?v=9N2Bh4fI8Bo
я так понимаю, что как и у вас. Питается планшет от LM2596, 3.7в входящее. На 5 андройде всё нормально было, когда не подключаешь OTG с дополнительным питанием. Это я делал, чтобы сохранить работоспособность прошивки Тимура. Теперь же на 6 андройде всегда показывает разные результаты, то 12%, то 7, сегодня 55%. Поэтому захотелось сделать - решить эту проблему раз и навсегда. У вас шестой андройд, и сделано также как на моём видео?
Osapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 23:21   #593
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
На 6 андроиде без ядра Даниэля не разряжается планшет?
ну вот мои результаты:
Батарейка отпаяна от контроллера и вместо нее подаю +5
Прошивка 6.0.1 сток + ROOT
Включил утром, вечером сделал скриншот
Старый 29.01.2016, 01:08   #594
Osapa
Я правильно понял - вы отрезали батарею от контролера, далее припаяли провод с плюсом к плюсовой клеме контролера, второй провод к земле, там же сделали ответвление и пустили ещё провод с массой в обход контролера на крайний черный провод? У вас фотографии сохранились?
И объясните, пожалуйста, почему именно 5вольт? Мой приятель мне советует поставить 3.8, как указано на самой батарее... Может здесь собака порылась? Может контроле видит 3.8 вольта и считает, что батарея скоро сядет?
Последний раз редактировалось Osapa; 29.01.2016 в 01:46.
Старый 29.01.2016, 01:34   #595
oleg707
Аватар для oleg707
опять холивар 3,8 против 5.
Старый 29.01.2016, 01:45   #596
да все правильно
3.8V это напряжение почти разряженной батареи. Заряженная батарея 4.2V, До пяти вольт можно подавать смело, ни чего ему не будет.
...на отмеченную красным перемычку фото не обращать внимание. Если не косячить то она не понадобиться. Нужна только черная перемычка. Источник.
Последний раз редактировалось skanch; 04.01.2018 в 12:55.
Старый 29.01.2016, 01:47   #597
oleg707
Аватар для oleg707
да все правильно...
терморезак ты не трогал, как я помню?
Старый 29.01.2016, 02:01   #598
нет, ни на 2012 ни на 2013, не вижу смысла его трогать. он не дает программно запуститься ниже определенных минусовых температур, возможно отключит "батарею" при сильном перегреве. так пусть этот функционал сохранится.
UPD а фиг этот функционал сохраниться, я же перемычку кинул в обход)))
Старый 29.01.2016, 02:09   #599
oleg707
Аватар для oleg707
вооот, а у меня при -20 не стартовал.
Старый 29.01.2016, 02:23   #600
Osapa
mcf1,
а можно ещё вопросик.
Не знаю по какой причине, но щас начал тестировать в Android 6 скайп, диктофон - звук стал как будто я разговариваю в другой комнате, да ещё, находясь в кастрюле. Я что-то с микрофоном сделал или это Android 6 (CW13) в этом виноват?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
