#891 | ||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Ща релиз будет, минут через 5-10 ![]() Цитата:
#892 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() => В личку забросил
#893 |
![]() Скрипт загрузки картинок исполнителя от Марка... немного переделанный)))
Небольшое лирическое отступление... Пришлось прилично напрячь голову чтоб немного понять полет мысли этого товарища... зачем он переделывал стандартные функции для меня до сих пор загадка, настолько усложнять скрипты... зачем не понятно, а для обычных пользователей это вообще ад хрен разберешь что куда прописывать и что за что отвечает, потому что большинство стандартных функций переделано... ![]() Добавлено: - Автоматическая загрузка картинок. - Кнопка вкл/выкл загрузки с панели(отмечено зеленым). - Отключение загрузки картинок через контекстное меню. - Индикация включения/выключения загрузки картинок(зеленая галка вверху грузим картинки - красная галка не грузим). - Диск кэша картинок можно изменить в "Properties"(Shift + правая кнопка мыши по панели со скриптом картинок), параметр "Download to Disk" можно задать свой диск для загрузки картинок, достаточно указать другой диск допустим D:\ остаточный путь wsh_data\artists для совместимости. - Кнопка принудительного удаления скачанных картинок в кэше(работает через скрипт АНК, ниже объясню как использовать). Красным на скрине выделена кнопка принудительного удаления папок с картинками, при работе скрипта удаляет все кроме отображаемой в данный момент папки. ----------------------------------------------- Установка: - Скачать архив - Разархивировать - Скопировать папку wsh_marc2003 в папку фубара. - Основной скрипт Thumbs_c_автозагрузкой.тхт вставить в нужную панель и сбросить настройки скрипта. - Если нужно поменять диск для загрузки картинок идем в Properties, по умолчанию это папка фубара(Shift + правая кнопка мыши по панели со скриптом картинок), параметр "Download to Disk" задать свой диск D:\ E:\ ... Затем там же в Properties включить опцию "Download to Custom Folder|Disk" из положения false в положение true, и применить изменения нажав Apply и ОК. - Удаление работает через скрипт АНК RemoveDir.exe потому что по другому не безопасно(убедился на собственном опыте сегодня, удалил содержимое всего диска D ![]() Копировать файл RemoveDir.exe в папку...\wsh_data\... папку фубара, либо если выбран другой диск то копировать файл в соответствии с выбранным диском. Например в D:\wsh_data\.... или в F:\wsh_data\ ---------------------------------------------------------- Самый полный вариант удаления такой, остановить загрузку картинок, перезапустить фубар и нажать кнопку удаления папок с картинками(кэша), удалит почти все кроме исполнителя играющего в данный момент. Можно удалять и при долго играющем фубаре т.е. с очень наполненным кэшем но иногда удаляет не все папки видимо что то остается открытым в памяти и поэтому удаление не полное(закрыт доступ к файлам)... повторное нажатие кнопки огонь ![]() .... Скачать |
#894 | |
Не нашел в меню - выбор сайта картинок (текста есть) , странно , что Марк не добавил - важный момент (увидел здесь : this.xmlhttp.open("GET", "http://www.last.fm/it/music/" + encodeURIComponent(this.artist) + "/+images", true) Еще - увидел вкл-выкл фона (удобно), путь ты наверное забыл в свойства вынести ? |
#895 | ||||
![]() Полностью с тобой согласен, Марк конечно очень умный чувак, но блин зачем такой огород городить... к примеру цвет в его испонении _.RGB(100,100,100) обычный вариант RGB(100,100,100), со шрифтами еще смешней... свои шрифты не поставишь в кнопки, нужно функцию кнопок переписывать... и т.д. Цитата:
это я забыл из за непоняток со сменой пути для кэша, весь мозг эта хрень вынесла ![]() завтра добавлю... |
#896 | |
Что-б не повторяться, ещё одну идею озвучил здесь : http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=59642#p59642 А замена домена ведь не раз решала нахождение картинки .. |
#897 | |
![]() Пока могу попробовать добавить смену домена в ручную через настройки. Скрипт еще немного доработал, добавил отображение названия артиста, и добавил смену пути для фоновой картинки... скоро выложу обновленный вариант. (Замена будет с полным стиранием прошлых скриптов) ----------------------------------------------- Ну смену домена в ручную добавил(по умолчанию будет как у Марка), вроде бы качает... сейчас еще немного погоняю и залью ![]() |
#898 |
#899 | |
![]() Возможно Ты прав и они таки объединили базы фото (пока наверное отбой)...
Я просто щас открыл пару терабайт музыки и начинаю понимать , что всё-таки базы сделал одну . Ранее например французский шансон был только на "www.last.fm/fr" |
#900 | |
В настройках на всякий случай добавил возможность использовать домен как прописано у Марка, "Thumbs Domain Custom",false либо true если нужно поменять домен. А у меня какая то хрень с инетом, страницы через раз открывает... |
Здесь присутствуют: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96) | |
