Старый 21.01.2016, 04:33   #891
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Бывает ... Я так понял , не получается задать свою папку для
заливки фоток ? Думаю можно "забить" и не тратить время ))
даже ставить не нужно ,
запускается(лечится) из папки лоадером ,если-что - упакую!
Есть и под TC
Ок.
Уже забил диск меняет и уже хорошо))).... опробовал твой скриптик работает очень хорошо Спасибо!
Ща релиз будет, минут через 5-10
Было бы очень неплохо если упакуешь... а то я уже на краба))) похож от этого чудного скрипта, голова уже совсем плохо варит
Старый 21.01.2016, 04:48   #892
seriousstas
=> В личку забросил
Старый 21.01.2016, 04:52   #893
duzzy
Скрипт загрузки картинок исполнителя от Марка... немного переделанный)))
Небольшое лирическое отступление...
Пришлось прилично напрячь голову чтоб немного понять полет мысли этого товарища... зачем он переделывал стандартные функции для меня до сих пор загадка, настолько усложнять скрипты... зачем не понятно, а для обычных пользователей это вообще ад хрен разберешь что куда прописывать и что за что отвечает, потому что большинство стандартных функций переделано...
Добавлено:
- Автоматическая загрузка картинок.
- Кнопка вкл/выкл загрузки с панели(отмечено зеленым).
- Отключение загрузки картинок через контекстное меню.
- Индикация включения/выключения загрузки картинок(зеленая галка вверху грузим картинки - красная галка не грузим).
- Диск кэша картинок можно изменить в "Properties"(Shift + правая кнопка мыши по панели со скриптом картинок), параметр "Download to Disk" можно задать свой диск для загрузки картинок, достаточно указать другой диск допустим D:\ остаточный путь wsh_data\artists для совместимости.
- Кнопка принудительного удаления скачанных картинок в кэше(работает через скрипт АНК, ниже объясню как использовать).
Красным на скрине выделена кнопка принудительного удаления папок с картинками, при работе скрипта удаляет все кроме отображаемой в данный момент папки.
Установка:
- Скачать архив
- Разархивировать
- Скопировать папку wsh_marc2003 в папку фубара.
- Основной скрипт Thumbs_c_автозагрузкой.тхт вставить в нужную панель и сбросить настройки скрипта.
- Если нужно поменять диск для загрузки картинок идем в Properties, по умолчанию это папка фубара(Shift + правая кнопка мыши по панели со скриптом картинок), параметр "Download to Disk" задать свой диск D:\ E:\ ...
Затем там же в Properties включить опцию "Download to Custom Folder|Disk" из положения false в положение true, и применить изменения нажав Apply и ОК.
- Удаление работает через скрипт АНК RemoveDir.exe потому что по другому не безопасно(убедился на собственном опыте сегодня, удалил содержимое всего диска D.
Копировать файл RemoveDir.exe в папку...\wsh_data\... папку фубара, либо если выбран другой диск то копировать файл в соответствии с выбранным диском.
Например в D:\wsh_data\.... или в F:\wsh_data\
Самый полный вариант удаления такой, остановить загрузку картинок, перезапустить фубар и нажать кнопку удаления папок с картинками(кэша), удалит почти все кроме исполнителя играющего в данный момент.
Можно удалять и при долго играющем фубаре т.е. с очень наполненным кэшем но иногда удаляет не все папки видимо что то остается открытым в памяти и поэтому удаление не полное(закрыт доступ к файлам)... повторное нажатие кнопки огонь решает проблему с остатками папок.
Скачать
Старый 21.01.2016, 05:31   #894
seriousstas
Скачать
Заценил - мега респект! а Марку будет икаться ))
Не нашел в меню - выбор сайта картинок (текста есть) , странно , что Марк не добавил - важный момент (увидел здесь : this.xmlhttp.open("GET", "http://www.last.fm/it/music/" + encodeURIComponent(this.artist) + "/+images", true)
Еще - увидел вкл-выкл фона (удобно), путь ты наверное забыл в свойства вынести ?
Старый 21.01.2016, 06:09   #895
duzzy
Спасибо тебе большое за понимание и поддержку
Полностью с тобой согласен, Марк конечно очень умный чувак, но блин зачем такой огород городить... к примеру цвет в его испонении
_.RGB(100,100,100) обычный вариант RGB(100,100,100), со шрифтами еще смешней... свои шрифты не поставишь в кнопки, нужно функцию кнопок переписывать... и т.д.
выбор текста в режиме текста, т.е. нужно переключится на текст и выбирать.
А понял ты имеешь в виду выбор сайта загрузки картинок... завтра гляну... но у них много чего поменялось на Ласте возможно теперь так работает.
да про путь фона забыл))) вкл/выкл сделал а путь хотел сделать и забыл...
это я забыл из за непоняток со сменой пути для кэша, весь мозг эта хрень вынесла
завтра добавлю...
Старый 21.01.2016, 18:47   #896
seriousstas
В Now playing это было только через "Свойства" ..
Что-б не повторяться, ещё одну идею озвучил здесь :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=59642#p59642
А замена домена ведь не раз решала нахождение картинки ..
Старый 21.01.2016, 19:35   #897
duzzy
Я тебя понял, но не уверен что у меня получится... надо посмотреть что так написано у него по этому поводу.
Пока могу попробовать добавить смену домена в ручную через настройки.
Скрипт еще немного доработал, добавил отображение названия артиста, и добавил смену пути для фоновой картинки... скоро выложу обновленный вариант. (Замена будет с полным стиранием прошлых скриптов)
Ну смену домена в ручную добавил(по умолчанию будет как у Марка), вроде бы качает... сейчас еще немного погоняю и залью
Старый 21.01.2016, 19:59   #898
duzzy
Так выглядит теперь... и с фоном...
Настройки...
Старый 21.01.2016, 20:23   #899
seriousstas
Возможно Ты прав и они таки объединили базы фото (пока наверное отбой)...
ага...))
Я просто щас открыл пару терабайт музыки и начинаю понимать , что всё-таки базы сделал одну .
Ранее например французский шансон был только на "www.last.fm/fr"
Старый 21.01.2016, 20:29   #900
duzzy
Я посмотрел его новые скрипты для JScript Panel, там тоже выбора нет, я думаю что скорее всего да базы фоток общие...
В настройках на всякий случай добавил возможность использовать домен как прописано у Марка, "Thumbs Domain Custom",false либо true если нужно поменять домен.
А у меня какая то хрень с инетом, страницы через раз открывает...
Здесь присутствуют: 97 (пользователей: 0 , гостей: 97)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
