Старый 14.01.2016, 20:05   #6821
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
Сообщение от Arturtoronto Посмотреть сообщение
Ничего не дает. Кнопка нажимается - никаких сообщений не всплывает.
Рут есть? Программе нужен рут, еще нужно установить программу либо SuperUser, либо SuperSU.
Влип вне форума
Старый 14.01.2016, 20:09   #6822
Arturtoronto
Arturtoronto is on a distinguished road
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
Я психанул и прошил прошивку от Тимура! она мне категорически не нравтися. из-за старой версии (4.4.2) многие программы не отображаются в ПлейМаркете, например самый удобный дефолтовый файловый менеджер от Asus.
Но за то USB хост работает. флешку читает, звуковуха играет.
Итак, как теперь сделать тоже самое но на Стоке под 4.4.4
Arturtoronto вне форума
Старый 14.01.2016, 22:52   #6823
oleg707
Аватар для oleg707
бляха, нексус рут тулкит даст рут в пару кликов мышки за пару минут
oleg707 вне форума
Старый 16.01.2016, 14:33   #6824
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Поможиитее!
Чёй-та не работает у мя вывод звука на USB звуковуху PCM2704. Пробовал на Автодроиде 1.2, щяс установил СМ11... Может ещё что-то надо пропатчить?
О себе: Nexus grouper 16GB
iMag вне форума
Старый 16.01.2016, 20:04   #6825
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Поможиитее!
работает! у меня лично. На звуковой светодиод загорается? Если нет, то надо ей либо доп. питание +5v, либо -Y-OTG кабель. Порт проверь флешкой.
oleg707 вне форума
Старый 16.01.2016, 20:47   #6826
iMag
Регион: Греция
Поможиитее!
Забыл написать (торопился): использую кабель OTG, флешку этим же кабелем замечательно видит, плеер который заточен под USB (HibyMusic) прекрасно видит устройство при подключении и пускает стрим через него без проблем. Поэтому и спрашиваю: что я мог пропустить при прошивке, что необходимо для работы или в чём другом может быть причина?
Я совершенно уверен, что у тебя всё работает как надо, ни одного сомнения! Peace, friend!
Как альтернатива для Y-OTG кабеля, - можно использовать хаб, например такой: 3ports Hub with Micro USB 5P Host OTG with Power? Давать ему питалово отдельно, если указанный выше плеер работает и без него?
iMag вне форума
Старый 17.01.2016, 18:49   #6827
oleg707
Аватар для oleg707
есть одно подозрение... были похожие грабли... ты Y-OTG передергиваешь? или оно в планшете торчит?
oleg707 вне форума
Старый 18.01.2016, 13:22   #6828
iMag
Регион: Греция
Нет, ты меня не совсем верно понял - использую обычный OTG кабель (такой), без дополнительных изысков. Планшет на столе, т.е. я его таскаю с собой. После того, как ты написал, что с СМ11 всё прекрасно работает, я перепрошил с Автодроида 1.2 на СМ11, правда сборка некоега Teklas-а (Ooops! Не Теклас, а Темасек).
Попробую сегодня СМ12 от разрабов.
Последний раз редактировалось iMag; 18.01.2016 в 13:50. Причина: Неправильное имя автора сборки
iMag вне форума
Старый 18.01.2016, 14:49   #6829
iMag
Регион: Греция
Ну, чо? - СМ12 пошёл сразу - out of the box. Видимо, та сборка, что я устанавливал до этого чем-то страдает.
Тема закрыта.
Update: Установил СМ11 снова - опять не пошло, накатил Автодроид - заработало!
Последний раз редактировалось iMag; 18.01.2016 в 15:38.
iMag вне форума
Старый 18.01.2016, 16:38   #6830
oleg707
Аватар для oleg707
Тема закрыта.
у меня см11 был, отлично хватало флешку и 2704. Перешёл на автодроид только потому, что хотел с изикапом поиграться, а ядра не было с дровами.
На автодроиде 1,2 тоже работает.
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 189 (пользователей: 0 , гостей: 189)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
