#6821 |
![]() Регистрация: 08.11.2015
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
#6822 | |
![]() Регистрация: 12.01.2016
Но за то USB хост работает. флешку читает, звуковуха играет. Итак, как теперь сделать тоже самое но на Стоке под 4.4.4 |
#6823 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#6824 |
![]() Регистрация: 24.10.2015
Регион: Греция
![]() Поможиитее!
Чёй-та не работает у мя вывод звука на USB звуковуху PCM2704. Пробовал на Автодроиде 1.2, щяс установил СМ11... Может ещё что-то надо пропатчить? О себе: Nexus grouper 16GB |
#6825 |
![]() работает! у меня лично. На звуковой светодиод загорается? Если нет, то надо ей либо доп. питание +5v, либо -Y-OTG кабель. Порт проверь флешкой.
#6826 | ||
Регион: Греция
Как альтернатива для Y-OTG кабеля, - можно использовать хаб, например такой: 3ports Hub with Micro USB 5P Host OTG with Power? Давать ему питалово отдельно, если указанный выше плеер работает и без него? |
#6827 | |
#6828 | |
Регион: Греция
Попробую сегодня СМ12 от разрабов. Последний раз редактировалось iMag; 18.01.2016 в 13:50. Причина: Неправильное имя автора сборки |
#6829 |
Регион: Греция
![]() Ну, чо? - СМ12 пошёл сразу - out of the box. Видимо, та сборка, что я устанавливал до этого чем-то страдает.
Тема закрыта. Update: Установил СМ11 снова - опять не пошло, накатил Автодроид - заработало! ![]() Последний раз редактировалось iMag; 18.01.2016 в 15:38. |
#6830 | |
На автодроиде 1,2 тоже работает.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 177 (пользователей: 0 , гостей: 177) | |
