#6441 | |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Машина: Ситроен
ставте Xposed Network + GravityBox (KK) там все эти настройки есть, отключить сообщение о громкости. добавить уровней громкости и т.д. Ну а выставлять при включении планшета (если он был полностью выключен) можно например Таскером
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля. Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку Мой проект Fiat Marea Nexus 7 |
#6442 |
![]() Регистрация: 27.08.2015
Машина: Гранта
#6443 |
![]() Регистрация: 06.10.2014
Машина: Saab 9-3 SS MY07
#6444 |
Машина: Гранта
#6445 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Это и есть готовое и рабочее решение!
Использовать сам планшет в качестве гарнитуры не получится – ограничение Андроида!
#6446 |
![]() Регистрация: 23.10.2015
![]() Народ а подскажите, то есть под ядро тимура, надо откатывать на 4.4.4. Это как я понял из темы самый рабочий вариант. Для нексуса 7 2012.
Второй вопрос кто нибудь ставил в Lexus is 200/altezza? Чтоб уточнить ньюансы. Пролистал кучу страниц понял что первый пост уже не актуален. Где бы посмотреть самое свежее решение. Батарейку с хабаровскими зимами планирую выкинуть, интересует установка камеры заднего хода, подключение планшета к штатной магнитоле. Вывод параметров через ОБД, ну и естественно хороший GPS. Просто новичек таких дел, мне бы прям пошаговую стратегию для чайников)) Если еще откатить прошить, установить настроить какие либо проги смогу, то организовка питания, паяние проводка, тут бы почетче) |
#6447 |
![]() Регистрация: 30.06.2015
Регион: 11
Машина: Murano z50
![]() Такая проблема.. К планшету подключен elm синезуб и ардуино, тоже по синезубу. И как только я включаю БТ выскакивает долбанное окно типа подключена БТ-клавиатура, выберите раскладку. Как избавиться от этого?
P.s. к планшету так же подключен контролер юсб-клавиатуры, к которому подпаяны штатные кнопки автомобиля управления навигацией, и установлена программа external keyboard чтоб задать действия для этих кнопок |
#6448 |
![]() Таки решил остаться пока на Timur. Поднастроил все под себя.
Остался вопрос про включение и отключение экрана. Вроде софтина есть встроенная, но работает как-то странно. Подскажите как проще реализовать этот функционал. Последний раз редактировалось wired; 26.10.2015 в 10:33. |
#6449 |
Регион: 11
Машина: Murano z50
![]() реле которое при подаче асс будет замыкать землю на датчик холла
#6450 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 77 (пользователей: 0 , гостей: 77) | |
