Старый 15.10.2015, 11:32   #551
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Китайцы хоть и редко, но косячат. Могли и не ту прошиву загнать.
Поэтому по перечисленным мной пунктам...
По виду сложно сказать, но больше похоже на перекошенный шлейф. Красного нет. Шевелить нада... А то можт из матрицы случайно дернул?
Ёпть! А то ж...
Старый 15.10.2015, 12:28   #552
_Саша
Машина: Volvo s70
_Саша is on a distinguished road
Можно ли через этот контроллер вывести на монитор 2 картинки (например с двух камер)?
_Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 12:59   #553
Leobor
Монитор выведет на матрицу только то, что подашь ему на вход. Аналогично компьютерному монитору. На компьютерный можно вывести одновременно две картинки? Так же и здесь
Ёпть! А то ж...
Старый 15.10.2015, 13:02   #554
GeoDen
Регион: 71
Машина: Renault Megane 2 F2 HB
GeoDen is on a distinguished road
Шлейф в порядке. Пробовал шевелить нет изменений
1)Фото через сам ридер
Вложение 41293
2)Фото через контроллер с ноута (HDMI) 1024х786
Вложение 41295
3)Фото через контроллер с ПК (VGA) 800х600
Вложение 41294
По поводу напряжений не нашел в датише какое должно быть. Не ткнете носом?
Питаю контроллер от Lukey-853D. 12 В.
GeoDen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 13:04   #555
GeoDen
Регион: 71
Контроллер не поддерживает PIP (Picture In Picture).
То есть не получится вывести пол экрана по AV2 и пол экрана по AV2/
Старый 15.10.2015, 13:10   #556
Leobor
Напряжения в даташите на AT070TN92 на странице Page:6/24. Как можно их не найти? Распиновка - там же (неск страниц выше) или в первом сообщении темы.
Насколько я вижу, все цвета присутствуют, только какое то белесое изображение. Если регулировками контроллера (яркость в минимум, контрастность в максимум) ничего не добиться, то только менять прошивку. По виду кривовата она... Но сначала все же проверьте напряжения. А то бывают и такие коллизии у китайцев...
Ёпть! А то ж...
Старый 15.10.2015, 13:12   #557
Leobor
GeoDen, нет, конечно же. Этот контроллер не того класса, чтобы еще и PiP окучивать...
Ёпть! А то ж...
Старый 15.10.2015, 13:17   #558
GeoDen
Регион: 71
Это я _Саша пояснил, что не получится))
Старый 15.10.2015, 13:23   #559
GeoDen
Регион: 71
А я датиш из первого поста смотрел, пины нашел а вот значения напруги нет((.
Спасибо, сейчас буду мерить.
Старый 15.10.2015, 16:04   #560
GeoDen
Регион: 71
Замерил напряжение, на Читалке и контроллере.
Читалка:
DVdd = 2.9; Vgh = 12; Vgl = -6.8; AVdd = 8.4; Vcom = 3
Контроллер:
DVdd = 2.9; Vgh = 2.78; Vgl = -0.3; AVdd = 3.1; Vcom = 0.98
Понял, из поста http://pccar.ru/showthread.php?t=20992 что они накосячили с кондерами. как узнать с какими?
крупная фотка. отметь какие проверять и перепаивать
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
