Старый 23.09.2015, 21:28   #521
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
То есть? Что значит "схема"? У меня не было схемы - все на проводах.
У контроллера есть AV вход (желтый тюльпан-мама). В него воткнут шнур видеовыхода с камеры. У камеры три провода: масса, +12В и видеовыход. Вот видеовыход и подключен в AV1 контроллера. Питается все от БП 12В 2А - и монитор и сама камера. Я применил БП на 2А из-за того, что у меня камера висит на улице перед домом - она всепогодная, в термокожухе. В морозы при -5-10С внутри ее включается нагреватель. Он кушает 12В 0,3А. А была бы камера для помещений, то можно было бы обойтись и 1,2-1,5А. Матрица 8" 4:3 (какой то аналог AT080TN52). Матрицу с таким соотношением сторон поставил именно потому, что камера выдает картинку 4:3. Для удобства кабель на камеру применил КВК-В-2 2х0.75. В нем экранированный коаксиал для видео и два проводка для питания.
Ёпть! А то ж...
Старый 24.09.2015, 05:07   #522
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
vlad38 is on a distinguished road
все понял, спасибо .
vlad38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 23:36   #523
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
У меня плата немного другая но контроллер тот же, а с чем может связано что параметры не сохраняет, вроде сохранял раньше, а ща настрьешь, вкл-выкл и сброс на заводские
Старый 02.10.2015, 09:49   #524
basurman
Аватар для basurman
Писано неоднократно, меняй микросхему флешь памяти.
Почему китайзы поджались поставить дополнительную епром не понимаю То ли прошивку им лень писать, то ли экономили сильно.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.10.2015, 10:04   #525
~aviator~
что странно язык она запомнила, а вот яркость и контраст нет, да еще и на AV1 постоянно врубает
Старый 02.10.2015, 10:26   #526
basurman
Аватар для basurman
Попробуй прошить еще раз.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 03.10.2015, 05:20   #527
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
куда, зачем еще одну?
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 03.10.2015, 09:49   #528
basurman
Аватар для basurman
Эээ, не понял, какую еще одну? В народном ерпрома нетути.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 03.10.2015, 15:47   #529
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Да не... Он пральна все говорит. В маленьких (и не только) теликах на RTD2660 окромя флэши есть еще и eeprom. В ней хранятся настройки изображения, каналов и т.д. А флэш задает только алгоритм работы контроллера. Я думаю, это правильнее, чем в народном.
Ёпть! А то ж...
Старый 03.10.2015, 16:06   #530
SL45
Регион: 45
Машина: Fielder nze124
SL45 is on a distinguished road
А реально прикрутить еще одну память именно для настроек?
SL45 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
