#561 |
![]() Регистрация: 02.11.2010
Машина: MMC Pajero Mini 2009
![]() Друзья! Поставил на Нексус 2013 Андроид 4.4.4, решив тем самым одну проблему с важным для меня приложением и уменьшив жор ресурсов, но получил новую - не могу вывести звук на внешнюю звучку. На 5.1.1 после второго втыкивания она заработала, а на 4.4.4 не хочет. Мож где чего потыкать надо?
#562 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#563 |
![]() Последний раз редактировалось RabinoVich; 01.10.2015 в 20:41. |
#564 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#565 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Там стабильные версии на 10.2 остановились. Остальные - фиг знает что!
Про какую версию идет речь?
#566 | |
Посему плавно перехожу на автодроид 1,2 ( он на базе СЛИМкэт (который на базе стока 4,4,4 )). Только гаппсы и ядро Даниэля поставил, оно мне больше подошло. Звук и на циане 11 и на автодроиде 1,2 одинаково хороший, с учетом того, что выход идёт со звуковухи напрямую на линейный вход усилка БЕЗ регулятора громкости. Только по 100 ом резаки припаял на линейные входы по массе. В автодроиде больше понравилась тема оформления и, главное!, больше уровней регулировки громкости.
#567 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() Стоит сток 4,4,4. Как убрать предупреждение о звуке при подключении гарнитуры. У тимура была опция в настройках. Как убрать в стоке.?
#568 |
![]() уже обсуждалось, не помню где. ищи.
#569 |
![]() Регистрация: 21.06.2015
Машина: Toyota Vista SV30
#570 |
![]() Регистрация: 14.06.2007
Машина: Opel Vectra B, VW Golf V
![]() Всем, привет!
Ребята, помогите проблему со звуком на планшете Pipo T9S. Проблема заключается в том, что когда я подключаю планшет кабелем 3.5мм—RCA(тюльпаны) к AV ресиверу или к AUX автомагнитолы, то звук играет и из планшета, и из акустики авто или домашней, и, мягко говоря, хреновый, без низких частот. Что самое интересное, подключил планшет на работе аналогичным кабелем, но к настольной активной акустике, все заиграло отлично и только на акустике... Как и должно быть. Думал, проблема в моих кабельках… нифига! Попробовал этим же кабелем в машине и дома, все равно звук идет с обоих устройств. Ко всем вышеперечисленным устройствам и проводам подключил планшет Teclast X98 Air 3G, отлично работает и звучит. Вывод: 1. Кабели и звуковые устройства абсолютно исправные и целые 2. В наушниках все отлично звучит 3. Работает на активной настольной акустике Знакомый сказал, что, вроде как, в таких случаях впаивают в провод сопротивление…, но всех тонкостей он не знает. Я гуглил, ничего не нашёл :-( Помогите, пожалуйста! Всем спасибо! |
