#11 |
![]() Регистрация: 26.04.2008
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Подскажу, но вот только зачем весь пост для этого цитировать ?
Запускаете каким либо способом диспетчер устройств, через свойства моего компьютера или панель управления, в диспетчере устройств выбираем "действие", "Установить старое устройство", далее, выбираем "установка оборудования, выбранного из списка вручную", далее, выбираем "Порты (COM и LPT), слева в списке изготовителей выбираем u-blox AG, кликаем на нем, справа, в списке моделей появляется u-blox Virtual COM Port, выбираем его, жмем далее, опять далее и готово - порт установлен, находим его в диспетчере устройств и переключаем в свойствах скорость со стандартных 9600 на 115200 - и всё можно пользоваться. И пожалуйста не засирайте форум бессмысленным цитированием. |
#12 |
![]() Регистрация: 20.01.2014
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
оК. спасибо
#13 |
![]() Регистрация: 10.05.2015
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
ни как не могу добится работы, местоположение находится потому-что инет работает, как будто он просто не работает
#14 |
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Так может он и не работает? новый протокол определяет местоположение не только по GPS, но и по беспроводным сетям, U-center что показывает?
#15 |
Регион: 15
#16 |
![]() Регистрация: 12.08.2008
Машина: 1984/Toyota|Mark2
По поводу настройки, мне помог вот этот перевод:http://multiwiifaq.ts9.ru/gps-ublox.html
ASUS C8HM70-I/HDMI, iCar, Lilliput 669GL-70NP, Windows 10 pro. 64. |
#17 | |
Регион: 64
Машина: Santa Fe
И если на скринах у вас COM4 виртуальный порт ublox то все работает так как нужно. GNSS Data Interface нужен для тех устройств в которых GPS втроенный и работает как датчик, а нужно от него получить данных для последовательного порта, при этом такой софт производителем не поставляется, а в случае ublox все уже есть в комплекте и сторонний софт не нужен. Вероятней всего он у вас просто очень долго искал спутники. У меня тоже иногда так бывает, может 5-15 минут искать спутники под открытым небом. Пока виной во всем как видится ионистор вместо батарейки, заряда которого хватает не пару часов, а дальше сбрасывается вся память, включая настройки и альманах. Возможно в этом причина столь долгого старта. |
#18 |
Регион: 15
да точно долго ловит спутники в помещении, стоило его возле окна поставить сразу все нашел и не надо ни каких программ
#19 |
![]() Регистрация: 16.07.2015
Машина: Газель
Наконец мне пришёл приёмник. Планшет на Win10 + СитиГид всё само заработало без проблем. По ощущениям точнее, чем в телефоне. Пока доволен. Ща ещё ю-центр поставлю посмотреть.
#20 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
