#71 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Дальше поэкспериментировал...Через Llama настроено:запуск программы по зарядке телефона, отключение блютуз по работе от аккумулятора и как следствие auto exit программы.При первом подтыкании зарядки к телефону все коннектиться нормально, отключаю зарядку – откл блюпуп и программа. При повторном подтыкании зарядки блюпуп не включается никакими силами –только после перезагрузки телефона! Программа блокирует вкл блютуз- вот такая петрушка!
Пробовал по событию закрывать программу через Llama, так эта сволочь опять запускается! __________________________________________________ _________________ Приложение сырое до нельзя! Кто подумывает купить - не советую тратиться! Самое стабильное в этой программе - это выплывающее окно, требующее за нее деньги! 1.После коннекта если выключить блютуз на телефоне, то программа вырубает блютуз на нем НАСМЕРТЬ - ничем не включишь! Помогает только перезагрузка! 2."Подключено" постоянно горит на телефоне, если даже планшет давно выключен! 3. Кнопка "Поднять трубку" на планшете не работает, хотя "Отбой" срабатывает! 4. При разрыве связи не коннектит автоматом. "Ждут" друг друга, а толку 0! 5. Приложение на русский переведено наполовину и то для планшета! P.S. Смартфон на андроид 2.3, планшет на CM10.2. Связываю по блютуз, т.к. через Wi-Fi со смарта беру интернет. Ну че за н@х!!!! Когда же приложение допилят! В принципе мне от него нужно, чтобы звук в планшете приглушался, когда на телефон звонят - с остальным гарнитура неплохо справляется! Может кто знает как это сделать?
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk Последний раз редактировалось anton2204; 09.07.2015 в 15:26. |
#72 | |
скорее всего трабл у тебя в твоих железках или ОС на них. У меня в машине нексус 7 сток с рутом 4,4,2 в телефоне нексус 5 полный сток постоянно обновляется, сейчас 5,1,1. до этого был нексус 4 тоже на стоке, и тоже ни каких проблем. про не полный перевод правда еще не нравится звонилка, с планшета набирать номер не удобно((( еще не нравится что при исходящем вызове с телефона планшет не встает на паузу, могли бы сделать. |
#73 |
Регион: 73
![]() На 4pda посоветовали через Wi-Fi связать, что вобщем то логично, раз я со смарта инет раздаю.
Вчера весь вечер ковырялся, срабатывает стабильнее, но п.2 и п.3 так и остались. Насчет блютуз и не срабатывания кнопок–не только у меня одного такая проблема, она и у других возникает, в PlayMarketе и на 4pda озвучены. -------------------------- Там ситуация интересная: Если я гашу экран планшета(у меня при этом рубится Wi-Fi), то на телефоне один хрен горит "Подключено"! Соответственно, если я опять вкл. экран планшета(вкл. Wi-Fi), мне требуется передернуть программу на телефоне - а он в подлокотнике, на зарядке! Вышел из положения(через Llama) запретом на выкл. Wi-Fi на планшете, если подключена сеть Wi-Fi. п.3 собираюсь решить, купив спикерфон.
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk Последний раз редактировалось anton2204; 10.07.2015 в 10:14. |
#74 |
![]() Регистрация: 29.01.2013
Машина: Nissan Almera N16E
![]() Поменял телефон. Поставил скачанную с маркета лично мной купленную прогу. День работает, на следующий вылетает с ошибкой "купите лицензию"! Зараза!!! Что же делать??
NISSAN Almera N16E & Wexler Tab 7iS |
#75 |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Машина: Opel Vectra B
![]() лицензия привязывается к гугло аккаунту. Аккаунт не меняли?
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T |
#76 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#77 |
![]() пробовал через лакипатчер, не получилось
#78 |
![]() Последний раз редактировалось Denkos; 05.10.2016 в 10:06. |
#79 |
![]() Регистрация: 23.07.2013
Машина: Lancer IX
![]() Denkos, лицензию просит...
#80 |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
