#371 |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() Я про ОТГ и говорю.
#372 |
![]() Регистрация: 29.11.2011
Машина: Lexus RX300
![]() Так..
![]() ![]() Итак если я подаю 5в на вход батареи то я не могу пользоватся отг режимом? Ведь я не подаю 5в с хаба, я просто подключаю D+- и землю, ну и ОТГ через реле, или же у меня режим отг просто должен быть всегда включен т.е. контакт отг должен быть замкнут на землю усб кабеля и тогда все корректно будет работать, но включение выключение делать от датчика хола? Ядро с обходом контроллера |
#373 |
![]() если будете использовать ДХ - то пофиг какое напряжение.
но если отлавливать состояние ОТГ (зарядка), то на вход батареи нужно подавать напругу на полвольта ниже чем на ОТГ. Иначе контроллер заряда не будет отлавливать момент подключения ОТГ. |
#374 |
Машина: Lexus RX300
![]() ААА все я понял
#375 |
![]() Кстати где есть инфа про то какие фичи включены/убраны в ядрах Даниеля? а то чет бегло поискал не нашел
#376 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#377 | |
#378 |
![]() так стоковое ядро ж. Дрова закинули на ядро с поддержкой easycap STK1160 и обходом контроллера батареи. (например).
#379 |
![]() Регистрация: 09.06.2015
![]() Парни, подскажите, каким образом можно реализовать подключение 4-5 кнопок к планшету? Кнопок на руле нет, поэтому тут полная свобода. Интересует максимально простая схема и каким образом сами кнопки програмно срастить с планшетом?
#380 | |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Машина: Opel Vectra B
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T Последний раз редактировалось fedor5800; 15.09.2015 в 10:25. Причина: добавил ссылки |
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
