#2121 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() читай чуть выше в теме моё сообщение, 2013 нексус7 с stk1160 запустил. У меня цианогенмод 11 (4,4,4).
Ядро даниэля залей как вариант.
#2122 |
Машина: L200
![]() Nexus 7 2013 LTE, андроид 5.1.1. Прошивка Тимура, easycap.ko установил согласно мурзилке: https://timur.mobi/timurs-kernel-n7-2013/faq/. Видео показывает, если запустить тимуровскую программу руками, в автоматическом режиме видео не открывается, я так понял есть 3 тимуровских способа авто старта видео, но все они используют реле для управления питанием свистка.
Установил EasyCam_Stk1160-release.apk, авто старт видео стал работать. Все бы хорошо, но мне нужно видео перевернуть по вертикали (так камера установлена!). Это я к чему, к тому что в тимуровсой программе можно переворачивать видео, а в EasyCam_Stk1160-release.apk нет. Что нужно сделать, чтобы работал авто старт видео и изображение перевернуть по вертикали? |
#2123 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() В магазине carmonitor.ru появились Easy Cap с чипом STK1160
При заказе обязательно укажите к комментарии что Вам нужен именно с этим чипом Если Rage2 не против, то я добавлю это сообщение в шапку темы
Все для arduino. |
#2124 |
Машина: Toyota Wish
![]() Добрый день, я брал у http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...879552572.html
#2125 |
Машина: L200
![]() 1.Настроил планшет с EasyCAP с помощью видеосигнала от фотоаппарата, все работает.
2.Перенес в авто, где подключена камера заднего вида к зеркалу с монитором, монитор тоже показывает видео. 3.Теперь отключаю камеру от монитора и подключаю ее к настроенному планшету с EasyCAP, изображения нет! Т.е. связка EasyCAP + фотоаппарат = работает связка камера + монитор = работает связка EasyCAP + камера = НЕ работает У кого нить такая засада была? |
#2126 | |
Еще кто то писал, что напряжение на выходе с камеры маловато, просмотрите тему, я не отслеживал. http://www002.upp.so-net.ne.jp/jsrc/densi/fcav.html прикольная ссылка по усилению видеосигнала
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 14.09.2015 в 01:28. |
#2127 |
Машина: L200
![]() Крутил, ставил разделительный конденсатор по видео сигналу. Пока что хочу купить ВЧ кабель и напрямую, мимо штатной проводке, подать видео на свисток. Хотя монитор в зеркале качественную картинку дает, без белых мух.
#2128 |
![]() Регистрация: 16.07.2015
Машина: Газель
![]() Планшет Асус TF 101 G, при подключении EasyCap не появляется устройство /dev/video хотя сто Андроид 5.1.1 Видимо нет драйверов, где взять, как поставить? В теме нашёл только ядра для Nexus7 но там Tegra3, а у меня Tegra2
#2129 | |
#2130 |
Машина: Газель
android, easycap |
