Старый 10.09.2015, 12:38   #6301
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Maniac82 витая пара? Какая длина кабеля? какое сечение провода? ХАб с внешним питанием?
Я же писал выше, спаять кабель с нормальными проводами, имелось ввиду и сечение кабеля в том числе (это касается проводов +/-, data+ и data- можно тоньше). Какая прошивка? В настройках USB хоста какие галки стоят?
Kacap вне форума
Старый 10.09.2015, 13:11   #6302
Maniac82
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Да длина сантиметров 20-30 не больше. Сечение там фиг знает какое, ну явно раза в 4 больше тем что, что идет в обычных шнурочках.
Хаб с внешним питанием D-Link. Но и звуковая тоже не определяется.
Прошивка Тимуровская 4.2.2. Настройки по умолчанию FI mode и Fast chaкge галки стоят.
На китайских Y-кабелечках все работает.
Я к тому, что может не надо было 4 и 5 ногу замыкать? Или всё-таки надо?
Maniac82 вне форума
Старый 10.09.2015, 13:28   #6303
Denkos
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Ответ очевиден, сами и ответили. С китайским работает, а с вашим нет, в топку его.
Замыкать надо.
Denkos вне форума
Старый 10.09.2015, 14:39   #6304
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Уперся в грабли. Спаял Y-кабель кабель для питания планшета. С одной стороны втыкается в USB B разъем хаба, в другой в планешет Microusb. Вывел питание. Замкнул в разъеме 5 и 4 ногу. И в итоге планешет заряжается, но не видит хаб! При включении шнурка в устройствах появляется какое-то устройство, а хаба тютю. Причем всё прозванивается. В чём может быть проблема кроме плохой пайки?
В качестве кабеля брал витую пару.
Один или два раза хаб появлялся, но потом сразу отваливался.
Или не надо ногу 4 и 5 замыкать?
Возьми у кого-нибудь заводской Y-OTG кабель и попробуй...., если при включении заводского кабеля устройство не появится, тогда ищи проблему в планшете (прошивка или еще что-то). Если появится уст-во, то кабель. Все просто!!!!
Alex5Kiev вне форума
Старый 10.09.2015, 15:47   #6305
Maniac82
Машина: Murano
А можно как-то обойтись без замыкания 4 и 5 ноги? Имею ввиду именно в разъеме кабеля.
Maniac82 вне форума
Старый 10.09.2015, 16:07   #6306
Alex5Kiev
А зачем замыкать именно в разъеме?
Как говорится: От перемены мест .......... сумма не меняется!
Старый 10.09.2015, 16:18   #6307
Maniac82
Машина: Murano
А затем, что не видел ни одного кабеля с 5 жилами... Все кабеля ЮСБ 4-х жильные. 4 нога остается не у дел. Если только в планшете замыкать...
Maniac82 вне форума
Старый 10.09.2015, 16:37   #6308
Alex5Kiev
Ты не правильно понял, я имел в виду, что 5-я нога обязательно замыкается с 4-й (если тебе нужен ОТГ кабель), только это не обязательно делать в разъеме!!!
Старый 10.09.2015, 17:04   #6309
Maniac82
Машина: Murano
Спрошу по другому - где еще замыкать если не в разъеме?
Maniac82 вне форума
Старый 10.09.2015, 17:09   #6310
Denkos
В планшете, на другом конце кабеля есть пяти проводные.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 120 (пользователей: 0 , гостей: 120)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
