#2051 |
![]() Регистрация: 17.12.2014
Машина: Lifan Solano
#2052 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
#2053 |
![]() Регистрация: 13.10.2013
![]() Плюсовой юсб, на самсунгах - видео кабель, но только оно итак будет нормально разомкнутое, а когда задние лампы включаться, то оно сомкнется и у тебя получится соединение изикапе в хаба. Протестировать можно на столе - когда на изикап подаётся видео сигнал, а ты просто втыкаешь его в хаб и так мульен раз
![]() Это.....забыл немаловажный факт, разрыв делается на куске удлинителя не более 10 см, но не на тех соплях , что идут в комплекте с изикапом, а есть в продаже хороший экранированный 10см юсб удлинитель, так вот, вдоль него, не разрезая целиком экран, делаешь надрез и вытягиваешь красный плюс, ну а дальше уже все обсуждали |
#2054 | |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Да ничего у меня не бомбит, ты так воспринимаешь просто мой пост. Ещё не нашел чем пользоваться, в каждой программе есть свои минусы, в какой-то их больше в какой-то меньше. На разрыв делать совсем не хочется, нужно лезть в блок предохранителей, а колхозить не очень хочется. Если делать на разрыв нужно рвать УСБ между Хабом и Изикапом? |
#2055 | |
![]() Последний раз редактировалось Макс_79; 18.08.2015 в 12:34. |
#2056 | |
я так понимаю нужно взять из блока предохранителей сигнал на задний плафон, замкнуть им реле и пустить сигнал от изикапа до хаба, я правильно понял? т.е. получается, что изикап при выключенной задней передачи находится в разрыве от хаба и когда появляется сигнал реле замыкается и изикап пускает видео сигнал в Хаб.. вопрос только в следующем, как быстро это всё будет работать.. изикап так не сгорит от частого включения выключения? бывает когда паркуешь заднюю передачу раз 20 втыкаешь |
#2057 | |
![]() Последний раз редактировалось Макс_79; 18.08.2015 в 17:25. |
#2058 |
![]() а ты попробуй запаркуйся в каменных джунглях когда машины стоят почти впритирку))
#2059 |
![]() Регистрация: 13.07.2015
Регион: 86
![]() Usb 2.0 Easycap 4 канальный будет работать?
если подключить заднюю камеру переднюю и для видеорегистратора камеру как будет воспринемать nexus? |
#2060 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
android, easycap |
