Старый 17.08.2015, 16:01   #6181
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от spum007 Посмотреть сообщение
Всем привет)
Подскажите, если на контроллер N7 2012 подать ровно 5в, те больше чем 4.4в, могут ли возникнуть проблемы? Т.е. какое максимальное напряжение можно давать контроллеру питания?
у кого то работает от 5,2 у кого то матери горели( по невыясненным причинам). Обычно можно.
oleg707 вне форума
Старый 17.08.2015, 16:07   #6182
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
У меня горела мать. Я бы больше 5В не подавал!!!!! Опасно!!!
Alex5Kiev вне форума
Старый 17.08.2015, 16:31   #6183
Alex5Kiev
Всем привет!
Может кто подскажет???
У меня У меня Нексус (2013), Тимур 4.4.4, D-Link USB Hub, Звуковая: Hifimediy Sabre USB DAC ES9023+TE7022, Easycap STK1160.
Вся схема питания собрана на NSD12-5s, т.е на планшет вместо батареи свой NSD12-5s, на хаб свой NSD12-5s, на питание Y-OTG свой NSD12-5s.
После подключения всей схемы, не инициализируются устройства в хабе. Такое впечатление, что питания не хватает. Главное на столе, т.е питание на Y-OTG подается через преобразователь 220в-5в, стоит родная батарея, Хаб запитан родным преобразователем - ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Схему проверил, вроде бы все правильно....... На выходах преобразователей: вместо батареи - 4,4в, на Y-OTG подается - 4,85В, на юсб хаб - 5В
Может по току маловато??? Как это проверить??
Старый 17.08.2015, 16:38   #6184
Denkos
Всем привет!
Зачем такое разорение, она одна все тянет, даже винт.
Denkos вне форума
Старый 17.08.2015, 16:56   #6185
Alex5Kiev
Просто вся схема включается и отключается с задержками, т.е. Питание вместо батареи (постоянно), Питание на ОТГ через 4 сек после поворота ключа в положение работы двигателя, отключение хаба через 45 сек после отключения питания на ОТГ.
Для задержек использованы реле РЕГТАЙМ.
Кроме того не выбрасывать их уже.
Старый 17.08.2015, 17:03   #6186
Denkos
Зачем все эти задержки, на Тимуровской прошивке все и так отлично работает, что на 2012, что на 2013.
Denkos вне форума
Старый 17.08.2015, 17:13   #6187
Alex5Kiev
Я уже не помню зачем... (видимо были проблемы, кот. прошли установив задержки), давно собирал эту схему. И она успешно работала 7 мес!!
Но руки чисались, и решил немного модернизировать, что бы звук был без помех......
Вот и модернизировал.................
Старый 17.08.2015, 17:31   #6188
klimsky
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
klimsky is on a distinguished road
Nexus 7 3g со включенным экраном стал быстрее разряжаться, чем заряжаться. Причем не важно, от какого источника - родного домашнего адаптера или в авто. Разъем слегка "расхлябан", но с виду все ок - юсб-хаб подключается
в чем может быть причина, куда копать? менять разъем?
klimsky вне форума
Старый 17.08.2015, 18:49   #6189
Artemix
Регион: 86
Artemix is on a distinguished road
как на нексусе сделать воспроизведение звука на динамики планшета и на наушники вместе?
Последний раз редактировалось Artemix; 17.08.2015 в 21:52.
Artemix вне форума
Старый 17.08.2015, 19:25   #6190
Alex5Kiev
Всем привет!
Вопрос снят!!!!!
Ошибка найдена и исправлена. Все заработало как и раньше!!!!
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
