Старый 03.09.2007, 19:33   #11
][ I M
][ I M is on a distinguished road
У меня как раз такие и стоят В СТОПАРЕ!
Единственное, TLWR - на 4-х ножках a TLCR - обычные на 2-х
Так вот. Я когда сверлил печатную плату под 60 TLWR - проклял все на свете
По маркировкам:
TLWR - красные
TLWW - белые
TLWY - желтые и т.д.
Кстате, а не хочешь сделать разводку, чтоб у тебя часть светодиодов работали в габаритах, а при нажатии на стоп светили ярче?
а чем на 4 ножках отличаются от 2? зачем ещё 2 ноги?
а засчёт чего будут светить ярче? увеличения силы тока? а не перегорят тогда?
][ I M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 03:01   #12
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Да ток там не кислый 70 ма.
Я их сам не видел, но возможно там два кристала на одной подложке.
Вот даташит нашел
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000151991.pdf
А вот сами диоды
http://www.chip-dip.ru/product0/353716032.aspx?print=1
Старый 04.09.2007, 10:30   #13
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от ][ I M Посмотреть сообщение
Кристалл там один, просто корпус на 4 ногах.
Ты просто ограничиваешь ток (в габаритном режиме) например с помощью LM317T
Старый 21.11.2007, 00:13   #14
zlo 777
Аватар для zlo 777
Машина: Тойота Прадо90 1999г
zlo 777 is on a distinguished road
сделал задние фонари (пока центральную часть) габарит-стоп и задний ход. в габарит-стопарях по 112 диодов. в заднем ходу по 79 диодов
диоды 120град gnl-5073
Последний раз редактировалось zlo 777; 14.12.2007 в 01:02.
zlo 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 00:29   #15
Сообщение от zlo 777 Посмотреть сообщение
как осуществлено изменение яркости при переключении "габарит->стоп" ?
Старый 21.11.2007, 00:48   #16
zlo 777
Аватар для zlo 777
с помощью стабилизатора на 8 вольт.
СИДы разбиты на цепочки по 3шт. от 8 вольт они еще горят и довольно неплохо. со стороны так вовсе стопарь горит . когда жмем стоп, то 12в идет в обход стабилизатора (соответственно везде поставил диоды) и.... сзадиедущему водителю становится хреново . это только половин аиз всех диодов что будут стоять сзади.
кстати недавно появилась мысль что если ставить камеру заднего хода то рядом с СИДами заднего хода можно воткуть ИК СИДы и они будут подсвечивать камере. а когда они будут светить это уже ваше дело. ведь их никогда не видно.
а вообще велком! http://dstepankin.narod.ru/tuningPaneliNissan.html
Старый 10.01.2008, 13:46   #17
camel
Аватар для camel
Машина: Vectra OPC
camel is on a distinguished road
Вообще-то диоды питать стабилизированным напряженем в корне не верно. Диод - прибор, чувствительный к току. Я, когда делал на своей Омеге стопы-габариты, делал на двух стабилизаторах тока, построенных на простой, но очень надежной схеме на LM317 - там трехножная микросхема и резистор всего-то.
Ну а совсем правильнее уменьшать яркость в режиме габарит - это на ШИМ-модуляторе - именно так это делается на всез заводских светодиодных габаритах-стопах. Если нужна схема, могу найти, где-то есть у меня на микросхеме NE555.
camel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 13:48   #18
Сообщение от camel Посмотреть сообщение
канешна кидай, в хозяйстве все сгодится
Старый 10.01.2008, 19:18   #19
Great_Me
Машина: Toyota LiteAce 1992
Great_Me is on a distinguished road
zlo 777, отчетик бы подробнее что и как по фонарям делалось
Great_Me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 22:26   #20
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
Сообщение от Great_Me Посмотреть сообщение
отчетик очень пользительный!!!
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
