Пиши дальше 210 96.33%
Старый 24.07.2015, 00:40   #31
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Я и сам чет не подумал,может действительно хватит кондера для питания ардуинки на 3-5 сек только подобрать емкость. И еще у меня вместо кисов NSD15-12s5.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 09:10   #32
anru
Регион: 01
Вот пока что набросал
Тип файла: rar BP707S~2.rar (429.8 Кб, 1154 просмотров)
Старый 24.07.2015, 11:29   #33
oleg707
Аватар для oleg707
ога, норм. Только массу входа и массу выхода не соединяй. Типа развязки от помех.
Кондёра не хватит для длительного питания, он нужен для открытия транзистора, а тот уже даст питание.
Старый 24.07.2015, 11:47   #34
anru
Регион: 01
По массе понял знаю по кондеру допер потом что открывает а не питает. Извиняйте учюсь.
Можно уточнить маркировку
VT1, VT2, VD1, VD3, VD14.
Старый 24.07.2015, 18:06   #35
oleg707
Аватар для oleg707
там же всё написано! vt2 любой N-канальник ( я брал с неисправной материнки) D436, phd78nq
vt1 j245 ( или подобный P-канальник) можно j337, изначально я вообще ставил 2sj182 ставил и хватало.
VD1, VD3 любые слаботочные с той же материнки.
VD14 помощнее нужен, там кондёр будет через него пиково большой ток жрать. Поставь на ампер какой нибудь(его хватит), а вообще померять надо хорошим быстрым тестером.
Здравствуйте Олег.
Есть вопросы. Для чего нужен Ubat real A6.
A7 дает ардуинке понять что включен АСС правильно?
D7 AKBpin для чего или я уже примерно понял через него ардуинка управляет VT2 и VT1 правильно
Ubat real A6 == для отслеживания реального напряжения АКБ автомобиля.
A7 отслеживает напряжение с АСС, правильно.
Последний раз редактировалось oleg707; 24.07.2015 в 19:51.
Старый 24.07.2015, 22:31   #36
anru
Регион: 01
Подкорректируете oleg707
Тип файла: rar BP707S~4.rar (774.2 Кб, 1000 просмотров)
Старый 24.07.2015, 22:48   #37
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от anru Посмотреть сообщение
как то так... нахрена тебе столько РЕЛЕ ???? если входная часть у тебя уже на полевиках. Можешь брать мою схему менять программу и железо чуток и всё!
А вообще обкатай пока что силовую часть.
Последний раз редактировалось oleg707; 24.09.2015 в 18:28.
Старый 24.07.2015, 22:54   #38
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
текущий скетч // ver24.07.1819. Правлено отсутствие обратного отсчета после выключения зажигания и нормальной батарее после включенного более часа АСС . Даже 3 раза проверил на машине.
Тип файла: rar NANO_19.06_serial_control.rar (2.1 Кб, 935 просмотров)
Старый 24.07.2015, 23:54   #39
anru
Регион: 01
Подправил
но насчет разрыва D+ и D- думал сделать из за того что были случаи планшет питал хаб даже после отключения питания и разрыва отг.
Тип файла: rar BP707S~6.rar (775.2 Кб, 909 просмотров)
Старый 25.07.2015, 13:24   #40
oleg707
Аватар для oleg707
Подправил
ардуина в хабе тебе к чему? Кнопки руля?
Что вы так все на SABRE помешались? У вас хай энд инсталляция в машине? Звуковой процессор за 500$ минимум? ( я когда искал дешевле не видел). Может взять на PCM2704? Для машины достаточно. Разница со штатным звуком голобальная. http://ru.aliexpress.com/item/PCM270...709437682.html
делай уже макетку, пора.
Тип файла: rar BP707S~7.rar (775.2 Кб, 782 просмотров)
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
