#791 |
Регион: 76
![]() Использую связку MK802IV(RKM3188,Android 4.4.2) + FT232/PL2303 + u-blox NEO 6M. Драйвера взял из архива usb_serial_for_RK3188_3.0.36+.zip первого поста. Наблюдаю такое поведение:
1. при использовании PL2303 по команде cat никаких NMEA-данных не приходит (консоль просто зависает до отключения PL2303 от usb-порта). 2. при использовании FT232 получаю корректные NMEA-данные, но (!) приложения навигации не получают данные о скорости и высоте (только координаты, число спутников), хотя на десктоп-ПК эти данные в u-center принимаются корректно. С чем это может быть связано? На всякий случай прикрепил скриншоты и скрипт автозагрузки. |
#792 | |
![]() Регистрация: 29.12.2012
А если по порядку пройтись по командам, то ошибок не выскакивает? У меня на RK3188 кривой модуль уже был в ядре... И зачем ты все 4 модуля-то грузишь, у тебя же нужно всего 2 для тестов. |
#793 | |
Регион: 76
Как узнать какие модули уже есть в ядре? lsmod, например, не выводит ftdi_sio или pl2303 пока я их сам не загружу |
#794 |
![]() Регистрация: 21.06.2012
#795 | |
Если модуль загружен и попытаться подгрузить другой модуль с таким же именем - система поругается. В шапке есть об этом. |
#796 |
![]() Когда в самом ядре включена поддержка, а не в виде модуля, работает ещё лучше - при передёргивании устройства оно на следующий по номеру порт не перескакивает. Как было ttyUSB0, так и осталось и никаких тебе ttyUSB1, ttyUSB2... в машине это, возможно, и не так нужно, но при тестировании утомляет сильно.
#797 | |
Регион: 76
#798 | |
Загуглить структуру пакетов NMEA (там все данные через запятую отвечают за определённый параметр) и смотреть, что выдаётся в позиции, отвечающей за высоту. |
#799 |
![]() Доброго времени суток всем,
Имеется dual boot планшет без gps. Идея прикрутить к нему GPS причем в корпус. Посмотрел варианты реализации. Вроде остановился на варианте вот такого модуля http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...255845313.html Есть еще на MTK3339 (http://ru.aliexpress.com/store/produ...256492334.html ), но там гораздо большая высота модуля, боюсь что крышку придется резать, а этого не хочется делать. Вопросов собственно два: 1. в чем отличие модуля на MTK3333 от MTK3339, разумеется кроме цены) 2. Насколько я понимаю модуль придется вешать на usb host через преобразователь последовательный порт - usb.. типа этого http://ru.aliexpress.com/item/FREE-S...256355230.html Так ли это? Ну и общие рекомендации может кто присоветует и да другие варианты, как говорится, ю а велкам) |
#800 | |
![]() Регистрация: 26.06.2010
Машина: duster
MTK3339 - gps приемник |
