#5981 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Одним реле можно и Холлом управлять и OTG, коммутируя землю!
Насчет кабеля USB : Я купил нормальный экранированный кабель для принтера, укоротил по месту и распаял microUSB разьем,выведя дополнительно 4 и 5 контакты проводами наружу. Дальше, я думаю, все понятно. Выключая OTG, питание с планшета на Хаб перестает идти, поэтому плюс в кабеле не разрывал,–поставил диод, но думаю и он лишний, т.к. в хабе питание и входящий плюс на usb разделены.
#5982 |
![]() Регистрация: 05.07.2015
![]() Подскажите дятлу,если в нексус не планируется тыкать всякую ерунду,типа изикам-флешки-звуковухи,все делается ради навигации и интернет-видео,онлайн-радио.Благо wi-fi в машине есть,aux тоже,камера зх конечно тоже.
Можно ли тогда,не танцевать с бубном,а просто запитать nexus от обычного блока(12-5)?Кнопку включения выводить буду обязательно,рут,таскер-automelt и прочая шелуха установлены, прошивки не нужны. Батарею выкидывать не хочу,до этого 4 года в другой машине висел гармин,вечно запитаный,все было нормуль. |
#5983 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() Из вмешательств (программных), только прошивка Тимура, по железу сток, даже кнопки не выводил, все прекрасно работает чуть меньше года. Запитан на АСС Y-шнурком, звук через aux на штатную магнитолу. Просыпается при повороте ключа и засыпает (режим самолет), как-то тестировал в режиме самолета - планшет пролежал 20 дней и осталось еще 30% зарядки
#5984 | |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Машина: Ситроен
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля. Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку Мой проект Fiat Marea Nexus 7 |
#5985 | |
![]() ![]() Смысл в красиво оформленой,богатой и разнообразной навигации,онлайн пробках и иногда онлайн сервисах ![]() Штатная магнитола все умеет и так,и флешка с mp3,и iphone,и aux.кроме читать видео с флешки,а порнуху я посмотреть смогу и онлайн,нафиг мне ее качать ![]() Присоска на лобовом?Нету подходящего смайлика,пусть будет ![]() |
#5986 | |
Вот только так уж нужен этот тимур?Это ж опять все приложения слетят?На 5.1.1 ставится? Меня и так этот андроид кумарит,я пока поставил рут,чуть не выбросил его,творение 2012,в мусорку.И шо,опять?Реально дятлу,сидящему прочно на ios,что-то мудрить с ведроидом нереально тяжело. |
#5987 | |
Машина: Ситроен
#5988 |
#5989 |
Машина: Ситроен С5
#5990 |
![]() Регистрация: 09.12.2013
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 107 (пользователей: 0 , гостей: 107) | |
